[PCB] 来聊聊pcb板设计中的布线规则有哪些
763|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2020-11-18 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做。
那么pcb板设计中的布线规则有哪些?
1、 选用多层板
从减小辐射干扰的角度出发,应尽量选用多层板,内层分别作电源层、地线层,用以降低供电线路阻抗,抑制噪声,对信号线形成均匀的接地面,加大信号线和接地面间的分布电容,抑制其向空间辐射的能力。
2、走线要短而粗
电源线、地线、电路板走线对高频信号应保持低阻抗。因此,电路板走线要短而粗,线条要均匀。电源线、地线及导线在电路板上的排列要恰当,做到短而直,以减小信号线与回线之间所形成的环路面积。
3、时钟走线
时钟发生器尽量靠近该时钟的器件,石英晶体振荡器外壳要接地;时钟线要尽量短;时钟线垂直于I/O线比平行于I/O线干扰小,时钟元器件引脚需远离I/O电缆。
4、其他走线原则
走线角度:尽量使用45°折线而不用90°折线布线。
模拟信号:模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线。
元器件引脚:元器件引脚、去耦电容引脚尽量短。
关键走线:关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地线。
以上便是我知道的pcb板设计中的布线规则,大家可以在下面留言讨论一下还有其他什么布线规则~
说到布线规则,就会想到PCB设计了,有不少人其实自己没办法做设计哈哈哈,如果是做板子需要设计的话可以找捷多邦,他们的工程师态度还是可以的,之前下单的时候也问过很多问题。板子最后做出来质量可以,过关的。主要是交期快,可以做加急,还可以贴片,节省不少时间哈哈哈 有需要的话就可以上去看看https://www.jdbpcb.com/MC 只是咨询也是不错的~
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
