中断响应问题
2669|13
 楼主| wuhany 发表于 2012-2-4 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO, IO, pi, NDK, gp
我现在使用TI NDK例子模板进行网口发数,数据块比较大,在发送数据的过程中会有来自GPIO4的中断,GPIO4中断挂在8上,(听说NDK内部会调用INT5),结果现在总是程序运行一段时间久停止了,是停止在recevnc那个函数那
好像是在函数内部没有出来
liliang9554 发表于 2012-2-4 15:26 | 显示全部楼层
在recevnc前后把INT8中断IER相应位不使能
 楼主| wuhany 发表于 2012-2-4 15:26 | 显示全部楼层
还是会停止发数
yszong 发表于 2012-2-4 15:28 | 显示全部楼层
在GPIO4中断中是使用多个相同通道的EDMA给EIMF发送数据?
jiajs 发表于 2012-2-4 15:29 | 显示全部楼层
是不是中断执行时间太长了
jiahy 发表于 2012-2-4 15:31 | 显示全部楼层
如果不加GPIO4中断?
 楼主| wuhany 发表于 2012-2-4 15:32 | 显示全部楼层
数据发送持续了一整天都没有停止
dengdc 发表于 2012-2-4 15:35 | 显示全部楼层
按说INT8优先级肯定比INT5低吧?
 楼主| wuhany 发表于 2012-2-4 15:35 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2012-2-4 15:38 | 显示全部楼层
将GPIO4中断挂在4、6或者7上
 楼主| wuhany 发表于 2012-2-4 15:38 | 显示全部楼层
不行啊
 楼主| wuhany 发表于 2012-2-4 15:44 | 显示全部楼层
用的是TI 6455芯片
算了,我先结贴了
