[其它] AT32有没有做宽电压产品的计划?
1128|13
 楼主| fcccc 发表于 2020-11-18 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.3V在很多场合稳健性还是不如5V的MCU,比如NXP有2.7-5.5V的M4 KE系列产品,新唐2.5-5.5V M451系列.宽电压对于工业控制类客户还是比较有吸引力的.
yangxiaor520 发表于 2020-11-19 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
3.3V还好吧,适应性较强。
举个例子你就明白了,假设MCU收到了1.5V干扰电平,3.3V-1.5还剩1.8V这个时候行为就不好讲了. 但是,如果是宽电压使用VDD = 5V, 即使减去1.5V 还剩3.5V依然可以很稳健的工作.  发表于 2020-11-20 14:24
自己造声卡 发表于 2020-11-19 08:25 | 显示全部楼层
我也喜欢宽电压的芯片。
可爱的烧饼 发表于 2020-11-19 09:33 | 显示全部楼层
我现在需要1.8到5伏的电压,宽电压的。
勇敢的大白菜 发表于 2020-11-20 08:49 | 显示全部楼层
最好支持5V的,因为现在使用的很多都是工控产品,起步都是5v的。
muyichuan2012 发表于 2020-11-20 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
好建议  后面型号我们会充分考量您的建议。谢谢
嵌入小菜菜 发表于 2020-11-23 15:20 | 显示全部楼层
希望出支持5伏的电压,用着比较舒服。
勇敢的大白菜 发表于 2020-11-24 09:19 | 显示全部楼层
这个确实很吸引人的。
Lindson 发表于 2020-11-28 10:19 | 显示全部楼层
如果:
AT32F403A 和 AT32F421 这两个系列都可以支持5V系统,那就完美了。
我们在工业控制里,都喜欢把3.3V转成5V用。意思就是加很多电平转换IC。
如果,都可以支持5V,我们就可以省了很多。同时,很干净。
zhifeng 发表于 2020-12-1 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
对,宽电源是其他类似兼容芯片亮点,其他方面个人认为,雅特力做的最好
两只袜子 发表于 2020-12-1 10:20 | 显示全部楼层
后期产品肯定要做宽电压,一般都是宽电压+低功耗
希望出支持5伏的电压用着很舒心
jcky001 发表于 2020-12-1 10:32 | 显示全部楼层
后期产品肯定做宽电压是必然趋势
