[STM32F1] stm32adc多通道采集
1158|19
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-18 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-18 19:29 | 显示全部楼层
这是一个adc采集交流的电路,左边用的是电流互感器
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-18 19:33 | 显示全部楼层
adc采集电路
dingy 发表于 2020-11-18 19:34 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-18 19:38 | 显示全部楼层
其中,BTA54S是用来保证电压在0到+3.3之间的。PB1是adc的信号采集口。C2和A1接的是电流互感器两端。
renyaq 发表于 2020-11-18 19:41 | 显示全部楼层
这个运放组成的电路是怎么样分析的
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-18 19:47 | 显示全部楼层
完全不知道
houcs 发表于 2020-11-18 19:51 | 显示全部楼层
虚短虚断来分析
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-18 19:54 | 显示全部楼层
感觉不太对
kangzj 发表于 2020-11-18 19:57 | 显示全部楼层
这个电路采集电压信号的分析过程
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-18 20:01 | 显示全部楼层
我主要想知道上面的信号采集电路是怎么工作的。
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-18 20:08 | 显示全部楼层
解决了。仿真了下,发现R31和钳位毫无作用,电压就是电流互感器的电流乘以R32+抬升的电压,再右边RC滤波。
gongche 发表于 2020-11-18 20:11 | 显示全部楼层
看不太懂这个电路图呀
songqian17 发表于 2020-11-18 20:15 | 显示全部楼层
只能看出来右边是滤波用的
dingy 发表于 2020-11-18 20:19 | 显示全部楼层
前边的二极管是稳压用的
chenjunt 发表于 2020-11-18 20:23 | 显示全部楼层
电压不会低于3.3  然后取决于采样电阻值
lium 发表于 2020-11-18 20:26 | 显示全部楼层
长知识了  呵呵呵
wangzsa 发表于 2020-11-18 20:33 | 显示全部楼层
这个电路还是比较简单的
songqian17 发表于 2020-11-18 20:38 | 显示全部楼层
我是看不太明白模拟电路的
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-18 20:41 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
