[MCU]
为什么低电平1.3V左右?
941|31
llljh|  楼主 | 2020-11-18 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
llljh|  楼主 | 2020-11-18 19:40 | 只看该作者
现在用串口助手可以收到数据,但是串口连接了GPRS模块后,服务器收不到数据。
llljh|  楼主 | 2020-11-18 19:44 | 只看该作者
xxrs| | 2020-11-18 19:50 | 只看该作者
串口配置看下
llljh|  楼主 | 2020-11-18 19:53 | 只看该作者
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);
SysCtlPeripheralClockGating(true);
GPIOPinConfigure(GPIO_PC4_U1RX);
GPIOPinConfigure(GPIO_PC5_U1TX);
GPIOPinTypeUART(GPRS_PORT, RX_GPRS_PIN | TX_GPRS_PIN);//和上两句在该文件是一个意思
UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
IntPrioritySet(INT_UART1,2);//优先级2
//使能串口中断
IntMasterEnable();//使能中断
IntEnable(INT_UART1);
UARTIntEnable(UART1_BASE, UART_INT_RX|UART_INT_RT);
UARTFIFOEnable(UART1_BASE);
UARTFIFOLevelSet(UART1_BASE,UART_FIFO_TX7_8,UART_FIFO_RX7_8);
之前都没问题,简直了
我以为是输出脚驱动能力不行,加了8ma的驱动配置还是一样
下面四句加了也没区别
//        GPIOPinTypeGPIOInput(GPRS_PORT,RX_GPRS_PIN);//PC4,接收引脚;
//        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPRS_PORT,TX_GPRS_PIN);//PC5
//        GPIOPadConfigSet(GPRS_PORT, RX_GPRS_PIN,GPIO_STRENGTH_8MA,GPIO_PIN_TYPE_STD);//PC4,接收引脚;
//        GPIOPadConfigSet(GPRS_PORT, TX_GPRS_PIN,GPIO_STRENGTH_8MA,GPIO_PIN_TYPE_STD);//
xxmmi| | 2020-11-18 19:56 | 只看该作者
先断开负载测试
llia| | 2020-11-18 20:00 | 只看该作者
有时是外部电路引起的
llljh|  楼主 | 2020-11-18 20:07 | 只看该作者
就是直接测的txd引脚,没带负载
zhanglli| | 2020-11-18 20:10 | 只看该作者
应该是没有配置正确
wenfen| | 2020-11-18 20:14 | 只看该作者
可以先测试下GPIO基本功能
chuxh| | 2020-11-18 20:18 | 只看该作者
空载也是那样的话,八成是板子的问题。
llljh|  楼主 | 2020-11-18 20:22 | 只看该作者
换了一块板子确实好了,但是那块板子的电源和地也没什么问题,而且之前还好用的,很奇怪
xxmmi| | 2020-11-18 20:25 | 只看该作者
这个串口信号是完整的。
wangpe| | 2020-11-18 20:32 | 只看该作者
串口数据没有问题吗?
happy_10| | 2020-11-18 20:36 | 只看该作者
增加一个上拉电阻呢?
juventus9554| | 2020-11-18 20:40 | 只看该作者
你有其他的信号?
renyaq| | 2020-11-18 20:43 | 只看该作者
把你的电路粘贴看看
chenjunt| | 2020-11-18 20:47 | 只看该作者
服务器是怎么连接呢
kangzj| | 2020-11-18 20:54 | 只看该作者
首先得保证GPRS没有问题
wangzsa| | 2020-11-18 20:58 | 只看该作者
这个得先确定是不是串口调试正确呢
