[其它应用] 自己编了一个数码管计时的小程序
675|8
 楼主| wenfen 发表于 2020-11-18 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能MA805-64 烧写程序时,那电源线或者数据传输线没有接好
zhuhuis 发表于 2020-11-18 19:48 | 显示全部楼层
挂着JET51,默认等待仿真/编程状态,当然无法工作。
tian111 发表于 2020-11-18 19:52 | 显示全部楼层
在仿真状态,有些功能还不能正常。我试过好像仿真时,串口,IO都不太好用似的。
songqian17 发表于 2020-11-18 19:55 | 显示全部楼层
由于是1T的单片机,有预取指令功能,因此,运行断点时,停止的位置往往过冲,将预取的指令执行完才能停止,影响断点停止位置,调试中间结果,但不影响最后结果。
chenho 发表于 2020-11-18 19:59 | 显示全部楼层
是的,只要合理的设置断点停止位置,完全能正确观察到中间调试结果。
gongche 发表于 2020-11-18 20:02 | 显示全部楼层
真正有问题的时,在仿真时,EEPROM功能不能正常运行,不论断点还是全速运行,结论只有一个,死机
gongche 发表于 2020-11-18 20:09 | 显示全部楼层
但对程序存储器IAP仿真时,功能又一切正常。
 楼主| wenfen 发表于 2020-11-18 20:12 | 显示全部楼层
嗯,我领悟一下,多谢大家
尼罗河L 发表于 2020-11-18 23:26 | 显示全部楼层
楼主都没有说问题点啊 各位是怎么回答的
