打不开网上的例子
9778|14
 楼主| llia 发表于 2012-2-4 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的Creator 1.0只能打开几个CY8CKIT-003 光盘里的几个例子
yufe 发表于 2012-2-4 16:35 | 显示全部楼层
什么错误?
 楼主| llia 发表于 2012-2-4 16:35 | 显示全部楼层
在网上download的例子全都打不开,老是会报错
 楼主| llia 发表于 2012-2-4 16:39 | 显示全部楼层
wangpe 发表于 2012-2-4 16:49 | 显示全部楼层
你的IE是什么版本?
这个提示显示xml有错误
 楼主| llia 发表于 2012-2-4 16:54 | 显示全部楼层
我用的是360的浏览器呀,这个软件还跟浏览器有关系吗?
langgq 发表于 2012-2-4 16:56 | 显示全部楼层
换了一个最新版本的
 楼主| llia 发表于 2012-2-4 16:59 | 显示全部楼层
可以间接地打开一些
 楼主| llia 发表于 2012-2-4 17:03 | 显示全部楼层
但是鼠标只要一点界面上的菜单栏就报错
wangzsa 发表于 2012-2-4 17:05 | 显示全部楼层
他说你给interval设了无效的值0,这个参数要设0以上的值
zhuww 发表于 2012-2-4 17:08 | 显示全部楼层
Please follow the steps below to fix this:
- Windows - >Start  -> Run "regedit" ;
- Find the register can and check the value of  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay ;
- If it is  zero, change it to greater than zero;
- Rstart the computer for the change to take effect.
wangpe 发表于 2012-2-4 17:10 | 显示全部楼层
 楼主| llia 发表于 2012-2-4 17:13 | 显示全部楼层
这样弄一下,的确搞定了,太感谢了,神人呀~
 楼主| llia 发表于 2012-2-4 17:14 | 显示全部楼层
分数全给你吧
