[其它应用]
SH79F1615用汇编可以这样写吗
759|16
tian111|  楼主 | 2020-11-18 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOV   P0CR,    #XXH
songqian17| | 2020-11-18 20:24 | 只看该作者
可以吧
tian111|  楼主 | 2020-11-18 20:31 | 只看该作者
如果能这样写为什会报错
chenho| | 2020-11-18 20:34 | 只看该作者
肯定是 P0CR 未定义,或定义错误。
gongche| | 2020-11-18 20:39 | 只看该作者
请仔细查看对比头文件。
tian111|  楼主 | 2020-11-18 20:42 | 只看该作者
报错内容确实是未定义,可是我用汇编,头文件是C用的,应该怎么处理才行,能否给个具体的步骤,万分感谢!
wenfen| | 2020-11-18 20:46 | 只看该作者
p0cr equ xx
tian111|  楼主 | 2020-11-18 20:53 | 只看该作者
也许我没有表达清楚,我用的是uV2,也按装了插件,也找到了sh78f1615,建立了工程,试着学点灯,在uV2中用汇编写了一个点灯的小程序,设置为输出模式,故用到了,P0CR,P1CR等,编译不能通过
songqian17| | 2020-11-18 20:56 | 只看该作者
程序贴一下
tian111|  楼主 | 2020-11-18 21:00 | 只看该作者
我的小程序:
               ORG               0000H
               LJMP              START
START:         MOV      SP,      #30H
               NOP
               NOP
               NOP
               MOV      P0CR,    #47H  ;01000111
               MOV      P1CR,    #03H  ;00000011
               MOV      P2CR,    #60H  ;01100000
               MOV      P3CR,    #34H  ;00110100
LOOP:          MOV      P0,      #47H
               MOV      P1,      #03H
               MOV      P2,      #60H
               MOV      P3,      #34H
               ACALL             DELAY_1S
               MOV      P0,      #00H
               MOV      P1,      #00H
               MOV      P2,      #00H
               MOV      P3,      #00H
               ACALL             DELAY_1S
               SJMP              LOOP
DELAY_1S:      MOV      R7,      #0CDH
DL1:           MOV      R6,      #0E6H
DL0:           MOV      R5,      #0FDH
               DJNZ     R5,      $
               DJNZ     R6,      DL0
               DJNZ     R7,      DL1
               MOV      R5,      #0FH
               DJNZ     R5,      $
               NOP
               RET
               END
请帮忙看看到底是什么原因谢谢!
tian111|  楼主 | 2020-11-18 21:04 | 只看该作者
错了是79f1615
zhuhuis| | 2020-11-18 21:07 | 只看该作者
加对应MCU的头文件
没有就自己一条一条定义
tian111|  楼主 | 2020-11-18 21:11 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下
神的棋子| | 2020-11-19 11:10 | 只看该作者
就是头文件的问题,你要包含汇编的头文件才行,C的头文件格式不对,编译器不认。如果找不到得话就只能自己做了
duo点| | 2020-11-19 15:22 | 只看该作者
可以的
jiangshaoling| | 2020-11-20 17:45 | 只看该作者
gx_huang| | 2020-11-21 20:39 | 只看该作者
非标准51、52的芯片,用DATA或者EQU定义这个寄存器的地址,否则当然出错了。
类似:
;/*  BYTE Register  */
P0        DATA     080H
P1        DATA     090H
P2        DATA     0A0H
P3        DATA     0B0H
