烧录成功,但是验证失败
1459|24
 楼主| dingy 发表于 2020-11-18 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F
可以 加我QQ251566208,找专人解答  发表于 2020-11-19 15:33
stly 发表于 2020-11-18 21:27 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| dingy 发表于 2020-11-18 21:31 | 显示全部楼层
烧录成功,但是验证失败。请问这是什么原因?
 楼主| dingy 发表于 2020-11-18 21:38 | 显示全部楼层
xxmmi 发表于 2020-11-18 21:44 | 显示全部楼层
你有没有使能代码保护?
wangpe 发表于 2020-11-18 21:49 | 显示全部楼层
如果有代码保护, 那么烧录完成之后, 是无法再次校验的..
bqyj 发表于 2020-11-18 21:53 | 显示全部楼层
烧录完成后还没这样校验过。是运行有问题才校验的吗?
songqian17 发表于 2020-11-18 21:59 | 显示全部楼层
编程过程都是已经包含了Verify过程的,不需要额外再verfiy一遍
zwll 发表于 2020-11-18 22:03 | 显示全部楼层
楼主是用的哪个软件烧录的,MPLAB x IDE还是 IPE,正好有16F系列的单片机,可以帮测一下。首先要保证下载口的线、电路是正确的,然后还不能加密才可以校验
pengf 发表于 2020-11-18 22:07 | 显示全部楼层
故障信息显示"PK3Err0045“,表示PICKIT3与目标芯片连接有问题。
houcs 发表于 2020-11-18 22:10 | 显示全部楼层
经常出现的一种可能原因:供电没检测到,或者供电电压不对。
kangzj 发表于 2020-11-18 22:18 | 显示全部楼层
楼主可以检查一下供电是否正常。
yufe 发表于 2020-11-18 22:21 | 显示全部楼层
估计楼主加密了。
wangzsa 发表于 2020-11-18 22:23 | 显示全部楼层
不能校验说明可以正常工作,无法再次读取,安全性很高的。
 楼主| dingy 发表于 2020-11-18 22:26 | 显示全部楼层
我们出货的必须要加密的。不然别人读了程序直接去生产了。
 楼主| dingy 发表于 2020-11-18 22:33 | 显示全部楼层
有代码保护
 楼主| dingy 发表于 2020-11-18 22:36 | 显示全部楼层
去掉加密还是不能verify通过
songqian17 发表于 2020-11-18 22:39 | 显示全部楼层
你是哪颗芯片?
 楼主| dingy 发表于 2020-11-18 22:43 | 显示全部楼层
PIC16F1503
renyaq 发表于 2020-11-18 22:46 | 显示全部楼层
换个烧录工具
