[PIC32/SAM] 13路串口核心板全开源!不惧技术卡关!不惧涨价!不惧停产!
1642|4
 楼主| 武汉万象奥科 发表于 2020-11-18 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文导读:
工业级实用方案开源!
武汉万象奥科推出2款基于Microchip处理器的高性价比全开源核心板(高性能低功耗ARM处理器,最高13路串口、双网口、双CAN-bus)!核心板设计资料、生产资料全部开放!
包含核心板原理图、PCBBOMuboot源码、Linux内核所有驱动源码、文件系统等,并提供测试与验证方案!
l 掌握核心板技术资料,可自主改动,轻松适应项目需求,不惧技术卡关!
l 掌握核心板生产资料,可自主生产,有效控制成本,不惧涨价!
l 掌握供货主动性,可自主掌控交期、产品生命周期,不惧停产!
武汉万象奥科(www.vanxoak.com)为Microchip认证技术合作伙伴(Design Partner,也是国内嵌入式方案积累最全面的公司之一,开源产品将持续优化固件、丰富更多软件、提供更多参考例程和文档,让您项目与产品开发更加轻松!
**索引
l  具体开放哪些资料?
l  核心板有哪些特点?
l  软硬件支持哪些资源?
l  开源资料如何检验验证?
l  如何获取技术支持?
l  开源资料如何获取?
l  博士研发团队提供深度定制服务
极具特色的ARM处理器
主处理器采用Microchip ARM9 SAM9X60,智能电网中应用最广泛的Atmel ARM处理器的延承,处理器主频高达600MHz(可选内部集成1Gb DDR2版本),最高支持13路串口(3线/5线),支持2路网口(MII/RMII)、2路CAN-bus,以及2D图形加速、12通道ADC、扩展总线等特点功能!
开放哪些资料?
开放核心板设计资料、生产资料与开发资料。
序号
项目
备注
原理图源文件
设计资料
PCB源文件
BOM-物料清单
生产资料
Gerber文件
坐标文件
Uboot源码
设计资料
内核源码-含所有驱动
文件系统
示例程序源码
开发资料
用户手册
编译工具
调试工具
SAM9X60核心板有哪些特点?
核心板2种外观:板对板(B2B)连接器版本,可插拔,使用灵活;邮票孔版本(CPUSIP版本,内置128MB内存),可贴片焊接,体积更小。
SAM9X60核心板参考单价
软硬件支持哪些资源?
产品名称
HD9X60-CORE核心板
操作系统
Linux
硬件加密
支持
处理器
SAM9X60
处理器厂家
Microchip
处理器架构
ARM9
主频
600MHz
内存
邮票孔版本:SIP内置DDR版本128MB
B2B连接器版本:外置DDR版本256MB
电子硬盘
256MB,可选配128MB/512MB
显示分辨率
1024*768
VGA
扩展支持
LVDS
扩展支持
LCD
支持
电容屏
扩展支持
电阻屏
支持
音频接口
支持
摄像头
支持
2D/3D
2D
USB
3USB2.0
串口
最高13
CAN-Bus
最高2
以太网
最高2路百兆
SD卡接口
扩展总线
16位数据线
4位地址线
I2C
最高13路,与串口复用
PWM
最高4
SPI
最高6路,与串口复用
ADC
12通道12
GPIO
112路(复用)
机械尺寸-B2B连接器版本
35mm*45mm
机械尺寸-邮票孔版本
32mm*33mm
软件资源
说明
Linux 内核
Linux 4.1.15
文件系统
根文件系统采用 rootfs,在根文件系统上可挂载多种文件系统,
如:sysfsyaffs2 ubifs
交叉编译器(内核)
arm-linux-gnueabihf-gcc4.9.2
交叉编译器(应用程序)
arm-none-linux-gnueabi-gcc 4.5.1
外设驱动
NADN Flash
驱动源码:/drivers/mtd
SD/MMC
驱动源码:/drivers/mmc
LCD
驱动源码:/drivers/video
触摸屏
驱动源码:/drivers/input/touchscreen
I2C
驱动源码:/drivers/i2c
UART
驱动源码:/drivers/tty/serial
USB
驱动源码:/drivers/usb
以太网
驱动源码:/drivers/net/ethernet
CAN
驱动源码:/drivers/net/can
WIFI
驱动源码:/drivers/net/wireless
PWM
驱动源码:/drivers/pwm
GPIO
驱动源码:/drivers/gpio
RTC
驱动源码:/drivers/rtc
示例程序
提供串口、LED、网络、Web、数据库等开发例程
工具软件
如系统镜像烧写工具、串口调试工具、网络调试工具、tftp 服务器软件等
开源资料如何检验验证?
万象奥科提供2种高性价比核心板与评估方案,用于验证、测试核心板开源资料。
工控开发板
双网口双CAN、集成Wi-Fi、预留4G接口,RS-232RS-485,核心板采用板对板连接器版本!
可选7寸电阻屏或工业级电容屏显示套件:
获取方式:
1、  开发板淘宝链接:
https://m.tb.cn/h.4XCj2iX?sm=2df56f
2、万象奥科企业网站:www.vanxoak.com
高集成度HMI开发板
高端串口屏
标配7寸液晶显示屏、电阻触摸屏(可选电容触摸屏)。
如何获取技术支持?
核心板与开发板使用与操作问题支持,您可以选择通过QQ群(105335490)、邮箱(support@vanxoak.com)进行交流。
驱动定制、核心板定制、主板定制及其他方案定制,您可以联系QQ群主,或选择通过 产品经理电话(18620669796)、产品经理微信(18620669796)、产品经理邮箱(zhangzhongyu@vanxoak.com)进行交流。
开源资料如何获取?
开源资料分为2部分,开发资料与核心设计生产资料,核心设计生产资料包含2个版本(板对板连接器版本、邮票孔版本),各5项(原理图源文件、PCB源文件、BOM清单、Gerber文件、坐标文件),其余为开发资料。
开发板(评估板、工控板)开发资料可直接向客服免费索取。
核心设计生产资料获取:与武汉万象奥科电子有限公司签署保密协议,承诺不对外销售与武汉万象奥科引脚兼容的SAM9X60核心板即可!无其他任何限制!用户可以自己使用、修改设计、销售修改设计后的任何产品(不与万象奥科产品硬件兼容)。
核心设计生产资料可以通过邮件索取,发送邮件至:wx-ak@vanxoak.com
注:核心板核心资料仅针对企业用户,个人用户暂未开放,盼请体谅。
博士研发团队提供深度定制服务
万象奥科拥有一支以华中科技大学博士为骨干的资深嵌入式专家、系统底层软件工程师、EMC工程师组成的研发团队,专注于嵌入式硬件与软件技术,能够面向电力、医疗、自动化、轨道交通、重工、能源、工业物联网等领域为用户提供嵌入式方案深度定制服务。
行业应用
真爱吴迪迪 发表于 2020-11-19 09:04 | 显示全部楼层
这个认真是需要花钱报名参加吧。
传说中的炮灰哥 发表于 2020-11-25 08:09 | 显示全部楼层
这个认真是需要花钱报名参加吧。
这个认证是Microchip的第三方合作伙伴认证,不需要花钱报名,但是需要您确实是在用Microchip的产品做参考设计或者帮助Microchip在做方案级别的市场推广。
wfw69 发表于 2020-12-11 18:10 | 显示全部楼层
看起来不错,怎么申请资料?
jiangyongabc 发表于 2020-12-11 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
看起来还不错。
