[技术求助] 大于2.4V时无法 正常开启
1355|22
 楼主| heweibig 发表于 2020-11-18 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测试78223时遇到一个问题:负载R4是单片机+CC1101,平时5V电源一直在充电,78223输入电压大于2.4V时,78223的Vout输出;小于1.8V时,关闭。实际测试时,电压小于1.8V时,可以关闭,但是大于2.4V时无法 正常开启
zhanghqi 发表于 2020-11-18 22:08 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| heweibig 发表于 2020-11-18 22:12 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2020-11-18 22:18 | 显示全部楼层
那输出啥了
 楼主| heweibig 发表于 2020-11-18 22:21 | 显示全部楼层
输出一个0.2几到0.4几的电压
 楼主| heweibig 发表于 2020-11-18 22:24 | 显示全部楼层
电容C1的电压也无法再升高
wuhany 发表于 2020-11-18 22:27 | 显示全部楼层
停留在哪了
 楼主| heweibig 发表于 2020-11-18 22:34 | 显示全部楼层
停留在2.46V。
jiahy 发表于 2020-11-18 22:37 | 显示全部楼层
图中78320实际是?
 楼主| heweibig 发表于 2020-11-18 22:40 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2020-11-18 22:43 | 显示全部楼层
应该是78223的EN处于中间态了
 楼主| heweibig 发表于 2020-11-18 22:46 | 显示全部楼层
怎么会有中间态呢
spark周 发表于 2020-11-18 22:52 | 显示全部楼层
有个内部结构图吗?
 楼主| heweibig 发表于 2020-11-18 22:56 | 显示全部楼层
有,==
 楼主| heweibig 发表于 2020-11-18 22:59 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2020-11-18 23:02 | 显示全部楼层
R1=100K?
改成100R或10R或更小
午夜粪车 发表于 2020-11-18 23:10 | 显示全部楼层
你测试的点对不对,是直接测芯片引脚上的电压吗?建议你测试一下这时EN引脚的电压是否逻辑正确
huangchui 发表于 2020-11-18 23:14 | 显示全部楼层
这是输出2V电压的电路的,实际的看看效果的
zhanghqi 发表于 2020-11-18 23:17 | 显示全部楼层
在通常应用电路里, 如果不是特别情况, 建议不要使用阻值非常大的电阻.
wyjie 发表于 2020-11-18 23:20 | 显示全部楼层
象这里的 5M, 10M.
