[DSP] DSP与单片机通信
2616|34
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-18 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过RS232
然后DSP与串口助手,单片机与串口助手通信都正常,但是把他们接起来就没反应
lizye 发表于 2020-11-18 22:34 | 显示全部楼层
TX与RX交叉了没?
shimx 发表于 2020-11-18 22:37 | 显示全部楼层
是的,CTS与RTS交叉了没?
jiaxw 发表于 2020-11-18 22:41 | 显示全部楼层
楼主说的是一个主多个从的吗?还是一对一的呢?
stly 发表于 2020-11-18 22:44 | 显示全部楼层
cts和rts可以不用
liuzaiy 发表于 2020-11-18 22:47 | 显示全部楼层
dsp跟单片机的通讯故障的啊
zhaoxqi 发表于 2020-11-18 22:53 | 显示全部楼层
你的通信方式不正确吧?
huangchui 发表于 2020-11-18 22:56 | 显示全部楼层
看看dsp的串口程序是不是有问题了?
wyjie 发表于 2020-11-18 23:00 | 显示全部楼层
先初始化发送一个字符看看
jlyuan 发表于 2020-11-18 23:03 | 显示全部楼层
会不会因为dsp发送数据是16位(设为八位数据位),单片机SBUF只有八位
huangchui 发表于 2020-11-18 23:10 | 显示全部楼层
但是该怎么解决呢,他们之间应该是可以通信的吧
spark周 发表于 2020-11-18 23:15 | 显示全部楼层
两边的连线需要交叉的处理
还还一个就是两边通讯的波特率需要统一的
guoyt 发表于 2020-11-18 23:18 | 显示全部楼层
XD和RXD接线换了位置之后呢
morrisk 发表于 2020-11-18 23:21 | 显示全部楼层
那就是硬件的问题
bqyj 发表于 2020-11-18 23:26 | 显示全部楼层
最好测试信号电压
songqian17 发表于 2020-11-18 23:33 | 显示全部楼层
COM口通讯失败?
tian111 发表于 2020-11-18 23:37 | 显示全部楼层
串口助手没有数据返回?
renyaq 发表于 2020-11-18 23:41 | 显示全部楼层
可以使用usb接口。
yinxiangh 发表于 2020-11-18 23:44 | 显示全部楼层
通过RS232串口 与PC 通讯,一般来说应该不成问题的
lium 发表于 2020-11-18 23:48 | 显示全部楼层
可以 用 屏蔽线  试试。
