[STM32F1]
是否是我下面程序设置的问题呢?
378|17
jiaxw|  楼主 | 2020-11-18 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器,使用库,希望可以实现中断延时,达到毫秒级
下边这样配置后,中断的延时大概2ms多一点(测试过)
void TimDelay1(u16 Time)//使用定时器4 以中断方式延时 ms
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC1);
  TIM_SetCompare1(TIM4, TIM4->CNT + Time);
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC1,ENABLE);
void TimDelay2(u16 Time)//使用定时器4 以中断方式延时 ms
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC2);
  TIM_SetCompare2(TIM4, TIM4->CNT + Time);
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC2,ENABLE);
void TimDelay3(u16 Time)//使用定时器4 以中断方式延时 ms
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC3);
  TIM_SetCompare3(TIM4, TIM4->CNT + Time);
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC3,ENABLE);
void TimDelay4(u16 Time)//使用定时器4 以中断方式延时 ms
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC4);
  TIM_SetCompare4(TIM4, TIM4->CNT + Time);
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC4,ENABLE);
jiajs| | 2020-11-18 23:15 | 只看该作者
你的程序,好有问题。。更新中断和比较寄存器有什么关系
jiaxw|  楼主 | 2020-11-18 23:19 | 只看该作者
定时器这里我刚刚接触,程序运行时间不对,所以找问题找到了这里~我也是感觉很困惑,所以贴出来 看看是哪里的问题,怎样解决
zhenykun| | 2020-11-18 23:23 | 只看该作者
用的是更新中断,不需要TIM_IT_CC4这个东西
jiaxw|  楼主 | 2020-11-18 23:27 | 只看该作者
if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_CC2) != RESET)
        //用户代码
        E32_TIMER0TimerBeat++;//定时器0计时心跳
        E16_ECUCommData_time++;
通过中断,每计数一次,就可以进中断一次  而这里我希望进来一次的时间是ms级
jlyuan| | 2020-11-18 23:34 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
jiaxw|  楼主 | 2020-11-18 23:38 | 只看该作者
理想是:通过TIM_IT_CC4 这个库函数来实现捕获和与中断源比较,我的时间计数
wyjie| | 2020-11-18 23:42 | 只看该作者
感觉到,这个库函数有些。。。
jiaxw|  楼主 | 2020-11-18 23:45 | 只看该作者
能给个实际的方案什么的嘛?比如不用这个,我要用哪一个才能实现功能呢?
hanwe| | 2020-11-18 23:48 | 只看该作者
库里边有自带的延时函数啊
gongche| | 2020-11-18 23:53 | 只看该作者
ms级别的应该没有啥问题呀
zhuhuis| | 2020-11-18 23:56 | 只看该作者
看不出来什么问题
dingy| | 2020-11-19 19:35 | 只看该作者
对比一下官方例程
chenjunt| | 2020-11-19 19:40 | 只看该作者
如果只是做个定时,使用更新中断就可以了
hanwe| | 2020-11-19 19:43 | 只看该作者
当然使用比较事件做计数事件也是可以的,依然是
一个周期中断一次,配置就要啰嗦些,比方开启相应输出功能等
wangzsa| | 2020-11-19 19:49 | 只看该作者
关键是将时基参数搞对。时钟源频率、分配比、计数周期。
wangpe| | 2020-11-19 19:53 | 只看该作者
/* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = xxx;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = ??;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIMx, &TIM_TimeBaseStructure);
jiaxw|  楼主 | 2020-11-19 19:56 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
