51能装多大的代码
458|16
langgq|  楼主 | 2020-11-18 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51能装多大的代码
真爱吴迪迪| | 2020-11-19 09:05 | 只看该作者
这个问题问的好,主要是看你的FLASH有多大。
wangzsa| | 2020-11-19 19:36 | 只看该作者
要看你需要多大代码空间了。
zhuww| | 2020-11-19 19:41 | 只看该作者
同为51,代码容量也有很多种:1K、2K、3K、4K、5K、6K、8K.....16K、32K、64K很多...
zhanglli| | 2020-11-19 19:44 | 只看该作者
16K、32K、64K用的多一点
lium| | 2020-11-19 19:50 | 只看该作者
你的后缀数字乘以 4 ,就是FLASHROM的容量
guoyt| | 2020-11-19 19:54 | 只看该作者
写个解释器,可以用硬盘来存程序。
hanwe| | 2020-11-19 19:57 | 只看该作者
呵呵 要是程序运行时代码不集中 这解释器还不累死啊 严重影响速度哦
yufe| | 2020-11-19 20:09 | 只看该作者
这个问题还真不能这么问,用外部地址总线,你还能扩展啊,不过你的Rom空间扩展后,你的Ram也要扩展吧
yufe| | 2020-11-19 20:12 | 只看该作者
可以把你的64K全部用来跑程序。
wangpe| | 2020-11-19 20:25 | 只看该作者
51 是8位机 一般地址线是16位寻址 如果不分bank的话
最大支持64Krom
分bank 就可以多很多
但是>64k的话 还不如使用其他非51内核的32位CPU 性价比更高
wangpe| | 2020-11-19 20:28 | 只看该作者
64K,已经够大的。超过64K程序,还是使用其他mcu吧
wangzsa| | 2020-11-19 20:36 | 只看该作者
如果想用51单片机,64K的代码已经可以了,代码再长的话对处理能力表示担忧啊
songqian17| | 2020-11-19 20:42 | 只看该作者
这个要看MCU型号吧,看看手册不就知道了
zhanglli| | 2020-11-19 20:46 | 只看该作者
64k以下均可以用51单片机实现,在大的,不建议使用8位单片机
lium| | 2020-11-19 20:50 | 只看该作者
51,8位单片机,16位地址空间,地址转换后可以实现需要的代码空间,只要不嫌它慢。。
langgq|  楼主 | 2020-11-19 20:53 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
