关于直流稳压电路的求助!!
2655|13
SampsonKong|  楼主 | 2012-2-4 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谈的元| | 2012-2-4 18:18 | 只看该作者
开关电源,指标呢?
SampsonKong|  楼主 | 2012-2-4 22:12 | 只看该作者
2# 谈的元
这只是项目中的一个模块,所以用现成的开关电源是肯定不行的。这个波动电压是从外部的发电机经过整流转变而来的,我需要用它来给系统主板供电。我一直在想办法,搜资料,还是没头绪
caiys| | 2012-2-4 22:41 | 只看该作者
如果楼主解决了这个问题就分享一下解决方案...
lymex| | 2012-2-5 01:04 | 只看该作者
这个很容易,找个Vicor或类似厂家的DC-DC模块,输出12V、150W,输入110VDC的那种,输入电压在较大的范围内可变。
以下模块符合楼主的要求,输出12V、150W(12.5A)输出,输入66V-160V:
http://item.taobao.com/item.htm?id=13378422664
lymex| | 2012-2-5 01:07 | 只看该作者
补充一个数据表供参考,里面规格很多。
ds_vi-200.pdf (128.85 KB)
GavinZ| | 2012-2-5 20:22 | 只看该作者
我觉得用buck就可以。
zjp8683463| | 2012-2-5 20:26 | 只看该作者
要看要不要隔离.不隔离用buck就成
sanliu85| | 2012-2-6 09:47 | 只看该作者
很很多电源厂都能做的,电源模块,网上找找,应该能找到
hyhmh| | 2012-2-6 11:09 | 只看该作者
典型 铁路机车 的 车载设备 电源要求.
应该有 现成的 模块, 只要 价格许可的话.
chp019479| | 2012-2-6 14:04 | 只看该作者
用DC-DC模块比较快捷
chp019479| | 2012-2-6 14:08 | 只看该作者
以前用过victor和lambda
degdr| | 2012-2-6 14:33 | 只看该作者
可用DC-DC
zwm2011| | 2012-2-7 21:25 | 只看该作者
你这个要求做隔离处理为好,DC-DC模块可以实现,自己做的话可以做成开关电源
