[人机界面] CCD视觉检测工作原理解析
1116|0
 楼主| 瑞智光电 发表于 2020-11-19 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CCD简介及CCD工作过程描述
    CCD,中文全名:电荷耦合元件。可以称为CCD图像传感器。CCD广泛用于数字摄影,天文学,尤其是光学遥测,光学和光谱望远镜以及高速摄影技术。CCD器件及其应用技术的研究取得了惊人的进展,特别是在图像传感和非接触式测量领域。
    CCD的工作过程分为光电转换,电荷存储,电荷转移和电荷检测四个部分。光电转换是将光信号转换为电信号。CCD由许多光敏像素组成,每个像素都是一个光电二极管,可检测像素上产生的电荷,产生的信号电荷量直接与入射光的强度和曝光时间成正比。
    CCD视觉检测工作原理
    CCD视觉检测设备是使用机器代替人眼进行测量和判断。CCD视觉检测工作原理是指通过CCD图像拾取设备将捕获的对象转换为图像信号,然后将其发送到专用图像处理系统,根据像素分布和亮度,色彩等信息,将其转换为数字信号;图像系统对这些信号执行各种操作以提取目标的特征(例如面积,数量,位置,长度),然后根据预设的允许范围和其他条件,包括尺寸,角度,数量,面合格/不合格,有/无等,以实现自动识别功能。然后根据判别结果在现场控制设备的操作。这是生产,组装或包装的宝贵机制。它在检测缺陷和防止将缺陷产品交付给消费者方面具有不可估量的价值。
    CCD视觉检测功能
    CCD机器视觉系统是用于工业检测和识别的高科技产品,机器视觉提高了生产的灵活性和自动化程度。在某些不适合危险工作环境或人工视觉的情况下,这些条件很难满足手动工作的要求,通常使用机器视觉来代替人工视觉。同时,在大规模工业生产过程中,人工视觉被用来检查产品质量和效率不高,并且准确性不高,机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产自动化。
    在当今世界,科学技术日新月异,并且不断引入越来越强大和复杂的技术产品,为人们的工作和生活带来了创新的经验和变化。在这些高质量技术产品的背后,存在着越来越复杂的生产过程,需要进行加工,组装和检查。这些对自动化机器,CCD机器视觉系统的眼睛提出了越来越高的要求。CCD机器视觉系统在工业中的应用将越来越受欢迎。将来,它将取代工厂中的体力劳动,进行一些检测和识别。
    CCD视觉检测的重要因素
    照明是影响机器视觉系统输入的重要因素,它直接影响输入数据的质量和应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备,因此对于每个特定的应用示例,必须选择相应的照明设备以达到最佳效果。
    光源可分为可见光和不可见光。几种常用的可见光源是白旗灯,荧光灯,水银灯和钠灯。可见光的缺点是光能不能保持稳定。如何保持光能在一定程度上稳定是实际过程中亟待解决的问题。
    另一方面,环境光可能会影响图像质量,因此您可以使用添加保护屏的方法来减少环境光的影响。根据其照明方法,照明系统可以分为:背光照明,前向照明,结构照明和频闪照明。
    其中,背光是将要测量的物体放置在光源和摄像机之间,其优点是可以获取高对比度的图像。正向照明意味着光源和摄像机位于待测物体的同一侧,易于安装。
    结构化光照明将光栅或线性光源投射到被测对象上,并根据它们产生的失真来解调被测对象的三维信息。频闪闪光灯照明是为了将高频光脉冲照射到物体上,并且照相机的拍摄需要与光源同步。
