[活动专区] 【AutoChips MCU 评测报告】+简单体验
1070|5
 楼主| yiyoucao 发表于 2020-11-19 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU, ps, Chip, AC, pd
前段时间收到AC7811开发板,当时打开一看眼前一亮,大小合适,功能齐全,主要是还没有收钱,当时有点小惊喜,就查看了下IC资料,才知道是汽车级单片机;后面工作比较忙,当时想用来做BLDC,后面客户才没有让这边开发,就放了段时间,前天收到系统提示,让做下体验报告,就花些时间学习下。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
1.     打开论谈里FreeRTOS项目,看到对硬件有较好支持,有TIME、GPIO、CAN板级支持驱动,编译也很顺利,下载程序时发现,寄过来的跳线设置有问题,要做下调整,下载时按下图设置跳线帽。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
安装好CH340驱动,插上数据线,按下电源开关,打开ISP烧录工具,选择对应串口并打开,单击读芯片信息,返回如下信息,说明通信正常了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
单击选择程序,打开编译后HEX文件,单击烧写程序,如下图示完成烧录。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
断开电源开关,按下图再次设置JP6跳线位置,可以看到,程序可以正常运行了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
同时串口即时打印系统运行信息,说明系统运行正常。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
2.DEMO板体验中很顺利,而且做好了BSP支持驱动,后面用来做其它项目也很方便,总体感觉很好用,后面BLDC项目还要重启,后面再有心得再一起分享。
麻花油条 发表于 2020-11-20 15:56 | 显示全部楼层
看了有收获,期待你后续的分享
liangshuang95 发表于 2020-11-20 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主分享经验。
cooldog123pp 发表于 2020-11-24 16:23 | 显示全部楼层
过来看看大神的试用贴,支持国产MCU,支持国产MCU手册,好多国产差不是产品本身不行,而是技术支持不到位。
梅花香自123 发表于 2020-11-27 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
看好产品,后续希望更多分享。
梅花香自123 发表于 2020-11-27 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
