TDS510连接不上DSP
6514|6
 楼主| zhenykun 发表于 2012-2-4 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接时返回错误码:
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1073
Fatal Error during: OCS,
Bad Target Silicon Revision Number
Please check your multi-processor configuration.
The number of devices in the JTAG scan path
must be correct for the silicon revision to be read.
Or, you may have selected the wrong DSP device driver.
Sequence ID: 0
Error Code: -1073
Error Class: 0x80000200
I/O Port = 240
Board Name: C671x TDS510USB 2.0 Emulator
Cpu Name: CPU_1
遇到过的大侠请指教。。谢谢
linuxmnt 发表于 2012-6-19 23:42 | 显示全部楼层
应该是XDS510吧,DSP时钟,电压,复位的影响?JTAG上面的TCK信号是好多?另外驱动和CCS的配置是否正确?
figo20042005 发表于 2012-6-20 08:57 | 显示全部楼层
上面的错误是连接不上设备,你的DSP型号没被识别。可以检查下JTAG连接和信号的完整,下来就是像2楼说的
驱动和CCS的配置是否正确
五谷道场 发表于 2012-6-20 09:31 | 显示全部楼层
有连接正常的时候吗,是一开始就这样,还是使用一段时间之后出现了这种错误呢
五谷道场 发表于 2012-6-20 09:41 | 显示全部楼层
楼主用的CCS是哪个版本,DSP是哪个型号啊?
五谷道场 发表于 2012-6-20 09:49 | 显示全部楼层
可以看一下下面这个链接中10楼分享的经验:
https://bbs.21ic.com/icview-346589-1-1.html
可以尝试下面的方法:
打开STEP后,无法初始化硬件仿真器
解决方法:CCS STEP中的硬件配置USB驱动安装或者I/O口出现错误(如1仿真器连接是否正常? 2仿真器的I/O设置是否正确? 3XDS仿真器的电源及仿真头是否正确? 4目标系统型号是否正确? 5仿真器是否正常?);
USB驱动程序未安装(从“我的电脑-管理”中可以查到是否安装成功驱动)
海豚aa 发表于 2012-6-20 16:01 | 显示全部楼层
我也不是很懂
