[STM32F4] 最终采样到的电压为0V
478|12
 楼主| xxmmi 发表于 2020-11-19 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
renyaq 发表于 2020-11-19 20:12 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| xxmmi 发表于 2020-11-19 20:20 | 显示全部楼层
同样的程序我用开发板测量电池的电阻分压后的电压,显示正常。。。
yufe 发表于 2020-11-19 20:23 | 显示全部楼层
应该是你的程序有问题!
huwr 发表于 2020-11-19 20:27 | 显示全部楼层
硬件上感觉是没啥问题的,就看程序代码上的问题了
bqyj 发表于 2020-11-19 20:36 | 显示全部楼层
是不是分压电路存在问题,电阻过大导致的。
huwr 发表于 2020-11-19 20:41 | 显示全部楼层
采集为0,你的ADC没有配置好吧。
chenho 发表于 2020-11-19 20:45 | 显示全部楼层
读取的数据寄存器是哪个?
renyaq 发表于 2020-11-19 20:49 | 显示全部楼层
单片机实现的都配置ADC,地址别写错了。
ADC寄存器是怎么配置的
pangb 发表于 2020-11-19 20:53 | 显示全部楼层
应该是ADC转换没有开始吧。
wenfen 发表于 2020-11-19 21:00 | 显示全部楼层
莫非你的板子有问题。
 楼主| xxmmi 发表于 2020-11-19 21:04 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
zchong 发表于 2020-11-20 04:54 来自手机 | 显示全部楼层
闹腾啊
