[STM32F1] stm32f103 如何将 串口2接收到的数据 用串口1打印出来
1527|24
 楼主| lizye 发表于 2020-11-19 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2020-11-19 20:45 | 显示全部楼层
这好像根本不是问题, 对于新人来说, 你可以参考驱动库里的例程, 拼凑拼凑就出来了.
wyjie 发表于 2020-11-19 20:49 | 显示全部楼层
你把一个接受,一个设置为发送,另外建立一个缓冲区,共用,接收后写入该区,然后另外一个调用发送。
jlyuan 发表于 2020-11-19 20:52 | 显示全部楼层
看看官方库的例程polling吧
jiahy 发表于 2020-11-19 21:00 | 显示全部楼层
不知道楼主会不会把串口1接收的用串口1发送出去?
午夜粪车 发表于 2020-11-19 21:04 | 显示全部楼层
建立一个数组,接收就可以发送,也可以接收完处理再发送
spark周 发表于 2020-11-19 21:08 | 显示全部楼层
楼主可以参考驱动库里的关于串口例程修改修改
shimx 发表于 2020-11-19 21:12 | 显示全部楼层
串口2接收,串口1发送;
xxmmi 发表于 2020-11-19 21:19 | 显示全部楼层
你分开搞会吗,如果会,再代码仿一起
kangzj 发表于 2020-11-19 21:22 | 显示全部楼层
这个还是问题吗?
wyjie 发表于 2020-11-19 21:26 | 显示全部楼层
这个很简单的
wangzsa 发表于 2020-11-19 21:30 | 显示全部楼层
用串口2接受 然后发送到串口1上就行啊
gongche 发表于 2020-11-19 21:33 | 显示全部楼层
这个思路很清晰的 而且也很加单
wenfen 发表于 2020-11-19 21:39 | 显示全部楼层
网上有现成的程序
songqian17 发表于 2020-11-19 21:42 | 显示全部楼层
也能用cube生成一个代码
xxrs 发表于 2020-11-19 21:46 | 显示全部楼层
这个就是发送就行
lium 发表于 2020-11-19 21:49 | 显示全部楼层
在中断里面发送数据
langgq 发表于 2020-11-19 21:53 | 显示全部楼层
波特率一样的吗?
dengdc 发表于 2020-11-19 22:06 | 显示全部楼层
直接把寄存器的数据复制给串口。
wenfen 发表于 2020-11-19 22:10 | 显示全部楼层
直接数据发送不行吗?
