[MCU] 谁能比较一下 DSP与单片机各自优势啊
2081|37
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-11-19 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能比较一下 DSP与单片机各自优势啊
huangchui 发表于 2020-11-19 20:48 | 显示全部楼层
DSP是单片机的一个分支。它有专门的FFT算法需要的特殊指令,流水线指令处理。能以较高的速度进行运算。
jiajs 发表于 2020-11-19 20:52 | 显示全部楼层
对,我们可以根据需要选用他。如果你作一个遥控器,选用他就没优势了。因为很多其他的用于遥控的单片机比他更适合用来作遥控器。
jiajs 发表于 2020-11-19 21:00 | 显示全部楼层
如果你用89C51来作语音或图像识别就不如DSP了。一个产品的设计要考虑,在满足需求的情况下,他的性价比。
zhenykun 发表于 2020-11-19 21:03 | 显示全部楼层
单片机长于控制场合应用,DSP长于信号分析运算,本身针对了不同的需求,应该不存在互相替代的问题。
wyjie 发表于 2020-11-19 21:08 | 显示全部楼层
不过目前这两者特点互相融合的趋势倒是越来越明显。
jiahy 发表于 2020-11-19 21:11 | 显示全部楼层
如果你还没进入开发领域,把单片机的硬件摸透了对学DSP帮助很大
wyjie 发表于 2020-11-19 21:18 | 显示全部楼层
如果你还没学单片机把起点架在DSP上也没问题,以我的心得单片机你迟早要遇到,不如先学好他,对单片机能解决的问题,DSP的开发成本大得多
lizye 发表于 2020-11-19 21:22 | 显示全部楼层
嗯,不过你将来要是遇到复杂的数字信号处理(如IIR,FIR,FFT)等,就用得上他了,它的速度和实时处理能力单片机是望尘莫及的。
jiahy 发表于 2020-11-19 21:29 | 显示全部楼层
单片机一般用于要求低的场合,如4/8位的单片机。DSP适合于要求较高的场合,DSP主要面向数字信号处理设计,而单片机主要面向系统控制应用设计。
lizye 发表于 2020-11-19 21:32 | 显示全部楼层
各有各的用途   这个主要还是看需要用在哪里   不同的场合 选用不同的芯片   呵呵   顶一个   哦呵呵
shimx 发表于 2020-11-19 21:38 | 显示全部楼层
单片机在做一些简单的使用的低端的产品上有非常大的优势的
jiaxw 发表于 2020-11-19 21:42 | 显示全部楼层
DSP器件是一种具有高速运算能力的单片机,单片机用户在硬件和软件方面的设计经验可使他们很容易从单片机升级到DSP
juventus9554 发表于 2020-11-19 21:45 | 显示全部楼层
两者存储器结构不同,单片机使用冯诺依曼存储器结构。大多数DSP采用了哈佛结构,将存储器空间划分成两个,分别存储程序和数据。
stly 发表于 2020-11-19 21:49 | 显示全部楼层
DSP:适合于数字信号处理,例如FFT、数字滤波算法、加密算法和复杂控制算法等。
wangpe 发表于 2020-11-19 21:52 | 显示全部楼层
单片机的工作ARM和dsp都能作,只是它便宜
gongche 发表于 2020-11-19 22:04 | 显示全部楼层
SP更适合进行数字信号处理
songqian17 发表于 2020-11-19 22:10 | 显示全部楼层
一些DSP芯片硬件实现了某些使用频繁的算法,比如FIR 、FFT、卷积、相关等,节约了大量时间
songqian17 发表于 2020-11-19 22:13 | 显示全部楼层
单片机是实现一些较为简单的控制
pengf 发表于 2020-11-19 22:20 | 显示全部楼层
单片机主要用于工业控制还有一些比较简单的应用场合。
