[其它应用] SH79F3283 外部中断上升沿触发这样设置对吗?
1008|2
 楼主| xan258 发表于 2020-11-19 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <SH79F3283.h>
sbit backled=P3^4;
sbit pwmin=P4^2;
unsigned char  pwmtime,pwmdata[17];
void Port_init(void)
P4CR =0x01;
P3CR= 0x10;
void Timer5_init(void)
IEN0=0x82;      //  开总中断
INSCON = 0x40;  //
T5CON = 0x02;   //定时器5允许位
TL5 = 0x56;
TH5 = 0xff;
INSCON = 0x00;
void timer5(void) interrupt 1
        INSCON = 0x40;
        T5CON = 0x02;
        INSCON = 0x00;
    pwmtime++;
void EX0init(void)
IEN0=0x82;  //开总中断
IEN1=0x08;  //外部中断4允许
IENC=0x04;  //外部中断4有8个中断源,第三位允许
EXF0=0x40;  //外部中断触发方式位设定 上升沿触发
void EX0_ISR (void) interrupt 10
  static unsigned char  i;
  static bit startflag;
        if (startflag)
    if(pwmtime<31&&pwmtime>=17)
        {i=0;}
                    pwmdata=pwmtime;
                    pwmtime=0;
                    i++;
                            if(i==17)
                                   backled=1;
                                 i=0;
        else
    pwmtime=0;
    startflag=1;
        void main(void)
         Port_init();
     Timer5_init();
         EX0init();
         while(1);
c:1.png   仿真出来的时间一直不对。
嵌入小菜菜 发表于 2020-11-20 08:25 | 显示全部楼层
使用示波器看一下,就直接了当的知道了。
 楼主| xan258 发表于 2020-11-24 14:30 | 显示全部楼层
有人用中颖做过 红外解码的程序吗,有分享下最好
