[STM32F1] CLZ用在什么地方
831|15
 楼主| heweibig 发表于 2020-11-19 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ucos iii中有CLZ,该指令介绍如下
前导零计数指令 功能:CLZ(Count Leading Zeros)指令对Rm中值的高位(leading zeros)个数进行计数,结果放到Rd中。若源寄存器全为0,则结果为32。若[31]为1,则结果为0。
lizye 发表于 2020-11-19 23:06 | 显示全部楼层
数字信号处理之定点运算,别的基本用不着
spark周 发表于 2020-11-19 23:10 | 显示全部楼层
以前的ucos2里面,有个256字节的表,名字忘了,是个位图查找表,用于查找最高优先级的,一次只能查找 8 位数据,超过 8 位可以分段组合查找。
zhaoxqi 发表于 2020-11-19 23:13 | 显示全部楼层
clz 指令就是在CPU内实现了这个功能,它可以一次查找 32 位数据,对于 ucos 的位图表示法,实际上还需要加上 rbit 指令配合,使整个逻辑变成 ctz (Count Tailing Zero)才能适用。
zhanghqi 发表于 2020-11-19 23:17 | 显示全部楼层
我用上了。哈哈。usb_sbuf[3] = __clz(__rbit(~KEYvalue[0])) + 0x31;                // 取出按键号并转成ASCII码
yszong 发表于 2020-11-19 23:23 | 显示全部楼层
把PA0到PA7转成ASCII的 0X31到0X83。
spark周 发表于 2020-11-19 23:26 | 显示全部楼层
可以做优先编码器,某些内核设计可以用到
dengdc 发表于 2020-11-19 23:29 | 显示全部楼层
浮点运算,可用于规格化浮点数
wuhany 发表于 2020-11-19 23:36 | 显示全部楼层
还有个 快速确定某个为2的幂的数的指数,不需要从最低位开始,循环查找
是不是很快啊
jiahy 发表于 2020-11-19 23:39 | 显示全部楼层
可以加速位图算法
lizye 发表于 2020-11-19 23:43 | 显示全部楼层
它实现优先编码器的功能,总有用得着的地方。
llljh 发表于 2020-11-19 23:46 | 显示全部楼层
还没用过呢,多谢大家的讨论,让我也懂了。
tian111 发表于 2020-11-19 23:52 | 显示全部楼层
这个是汇编语言吗
jiajs 发表于 2020-11-19 23:55 | 显示全部楼层
这个算是专用的函数吗
zhanglli 发表于 2020-11-19 23:58 | 显示全部楼层
没用过这个指令,学习下。
 楼主| heweibig 发表于 2020-12-1 20:06 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
