[MCU] 求模拟串口程序
2183|37
 楼主| spark周 发表于 2020-11-19 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求模拟串口程序:MSP430F149,波特率9600,晶振32.768K
需要3个串口,只能模拟一个了,请大家帮忙
jiajs 发表于 2020-11-19 23:21 | 显示全部楼层
我用I/O口模拟过串口,只做过发送,接收没做过。
liliang9554 发表于 2020-11-19 23:24 | 显示全部楼层
可以用定时器控制每位的时间
lizye 发表于 2020-11-19 23:28 | 显示全部楼层
嗯,也可以用示波器调试每位的时间。
午夜粪车 发表于 2020-11-19 23:31 | 显示全部楼层
#include <msp430x44x.h>
//********************变量声明*****************************
#define TXD 0x01 //P1.0=TXD --->87
#define RXD 0x02 //P1.1=RXD --->86
#define OneBit 0x1A1
#define HalfBit 0xD0
unsigned int TxDate=0;
unsigned int RxDate=0;
unsigned char Count_R;
unsigned char Count_T;
unsigned char ParityBit=0;
unsigned char Movebit=0x01;
unsigned char verify_fault;
//*******************函数声明******************************
void init_DCO(void);
void init_TimerA(void);
void init_TXD(unsigned int);
void init_RXD(void);
//---------------------主函数-------------------------------
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
init_DCO();
init_TimerA();
_EINT();
while(1)
init_RXD();
LPM0;
if(verify_fault)
init_TXD(0xAA);
init_TXD(0xBB);
init_TXD(0xCC);
verify_fault=0;
else
RxDate = (RxDate & 0xff); //只取8位数据位
init_TXD(RxDate);
函数(模块)名称:init_TimerA
功能:        初始化TA
输入参数: 无
输出参数: 无
函数返回值说明:无
使用的资源:
它说明: 无
TACTL |= TASSEL1+MC1+TACLR; //SMCLK ,连续记数,请TAR
CCTL0 |= OUT; //默认比较输出为1
P1DIR |= TXD;
P1SEL |= RXD+TXD;
函数(模块)名称:init_TXD
功能:        初始化发送
输入参数: 无
输出参数: 无
函数返回值说明:无
使用的资源:
它说明: 无
void init_TXD(unsigned int Byte)
Count_T = 11; //起始位,8位数据位,奇偶校验位,停止位
CCR0 = TAR + OneBit;
for(char i=0;i<8;i++)
if(Movebit & Byte)
ParityBit++;
Movebit <<= 1;
Movebit = 0x01;
if(ParityBit%2 == 0)
TxDate |=0x0200+Byte; //0010 xxxx xxxx
else
TxDate |=0x0300+Byte; //0011 xxxx xxxx
ParityBit = 0;
TxDate=TxDate<<1; //往左移1位,产生起始位
CCTL0 = OUTMOD0 + CCIE; //置位,比较中断允许
//while ( CCTL0 & CCIE ); //等待发送完毕
LPM0;
函数(模块)名称:init_RXD
功能:        初始化接收
输入参数: 无
输出参数: 无
函数返回值说明:无
使用的资源:
它说明: 无
void init_RXD(void)
Count_R=10; //8位数据+1位偶校验+停止位
//置位,中断允许,下降沿捕获,同步捕获,选择CCI0B作输入源
CCTL0 = OUTMOD0+CCIE+CM1+CAP+SCS+CCIS0;
函数(模块)名称:TA中断函数
功能:        捕获,定时
输入参数: 无
输出参数: 无
函数返回值说明:无
使用的资源:
它说明: 无
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA(void)
CCR0 += OneBit;
if(CCTL0 & CCIS0) //接收状态
if(CCTL0 & CAP) //处于捕获状态,开始接收数据
CCTL0 &= ~CAP; //转变比较方式
CCR0 += HalfBit; //再加半位的时间
else //正在接收数据
if(Count_R!=0) //8个数据,1个奇偶校验,1个停止位 没有接收完毕
RxDate=RxDate>>1;
if(CCTL0 & SCCI) //接收到的是1
RxDate |= 0x0200; //共接收10位
ParityBit ++;
if(Count_R==1) //接收到的最后一位是停止位
if( !(RxDate & 0x0200))//最后一位不是1(停止位出错)
verify_fault = 1;
Count_R--;
else //数据接收完毕
CCTL0 &= ~CCIE;
if( !(ParityBit&0x01) ) //9位数据里 1的个数是偶数(因为包括了停止位)
verify_fault = 1; //偶校验失败
ParityBit = 0;
LPM0_EXIT; //退出LPM3,CPU开始处理要发送的数据
} //数据接收完毕
}//正在接收数据
} //接收状态
else //处于发送状态
if(Count_T!=0) //8位数据+1位偶校验+停止位 没有发送完毕
if(TxDate & 0x0001) //发送的是1
CCTL0 &= ~OUTMOD2; //OUTMOD0是置位
else //发送的是0
CCTL0 |= OUTMOD2; //OUTMOD0+OUTMOD2是复位
TxDate=TxDate>>1;
Count_T--;
else //8位数据+1位偶校验+停止位 发送完毕
CCTL0 &= ~CCIE;
LPM0_EXIT;
函数(模块)名称:init_DCO
功能:        初始化_DCO
输入参数: 无
输出参数: 无
函数返回值说明:无
使用的资源:
它说明: 设置XT2的各个参数
void init_DCO(void)
SCFI0 |= FN_2;
SCFQCTL = 121; //(121+1)*32768=7.99MHz
FLL_CTL0 |= XCAP14PF;
FLL_CTL1 = 0;
可以参考下
zhaoxqi 发表于 2020-11-19 23:38 | 显示全部楼层
mark 真给力
jiaxw 发表于 2020-11-19 23:41 | 显示全部楼层
利用定时器的比较捕获功能来模拟串口是完全可以的
shimx 发表于 2020-11-19 23:45 | 显示全部楼层
看完楼主的模拟程序的,很是不错的啊,帮着顶起一下的啊
lizye 发表于 2020-11-19 23:49 | 显示全部楼层
两个定时器就可以模拟另外两路了。
jiahy 发表于 2020-11-19 23:54 | 显示全部楼层
楼主可以试试ti的m3的产品,串口比较多的。
jlyuan 发表于 2020-11-19 23:57 | 显示全部楼层
模拟串口的可以通过定时器的模拟来实现的。
需要定时器的捕获功能的,还有时钟源的处理很重要的。
ayb_ice 发表于 2020-11-26 09:47 | 显示全部楼层
用外部中断,来个外部中断就按位时间将开始,停止,8个BIT接收一遍,符合要求就当接收了一个字节,简单可靠,中断优先级最高
缺点,占用时间
可以改进下,中断后,启动定时器,然后在定时器中断中接收,可以节省大量时间
dengdc 发表于 2020-12-1 20:04 | 显示全部楼层
关于模拟串口的我原来做过的,那时只不过是用MSP430F249的单片机做的,效果还是不错的。
heweibig 发表于 2020-12-1 20:09 | 显示全部楼层
你是要直接配置寄存器的呢
还是使用定时器模拟串口操作。
jiahy 发表于 2020-12-1 20:13 | 显示全部楼层
你是要定时器模拟的?
还是串口模拟软件呢?
llljh 发表于 2020-12-1 20:17 | 显示全部楼层
IO口模拟UART串口?
renyaq 发表于 2020-12-1 20:22 | 显示全部楼层
  IO 口模拟串口,是要根据时序来完成的
liuzaiy 发表于 2020-12-1 20:26 | 显示全部楼层
串口的每位需延时0.104秒,中间可执行96个指令周期。
morrisk 发表于 2020-12-1 20:29 | 显示全部楼层
用IO模拟SPI或者I2C都可以啊
hanwe 发表于 2020-12-1 20:32 | 显示全部楼层
需要模拟出串口时序
