[其它应用] 无法将SH88F516切换到外部11.0592晶振
804|12
 楼主| bqyj 发表于 2020-11-19 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
wenfen 发表于 2020-11-19 23:44 | 显示全部楼层
在哪用的?
 楼主| bqyj 发表于 2020-11-19 23:47 | 显示全部楼层
因为要使用高速串口通信,需要稳定可靠的时钟,所以使用了外部11.0592MHZ晶振,两个电容20PF。
xxrs 发表于 2020-11-19 23:53 | 显示全部楼层
程序相关代码看看
 楼主| bqyj 发表于 2020-11-19 23:56 | 显示全部楼层
就一句:
CLKCON = 0x00;                                // 外部11.0592MHz晶振
tian111 发表于 2020-11-19 23:59 | 显示全部楼层
还有别的信息吗
嵌入小菜菜 发表于 2020-11-20 08:21 | 显示全部楼层
你外部时钟起振了吗?
gx_huang 发表于 2020-11-21 20:43 | 显示全部楼层
关键是下载时的编程选项,看来你还不熟悉这个芯片
jcky001 发表于 2020-11-23 09:12 | 显示全部楼层
查看一下和程序相关的代码
zhanglli 发表于 2020-12-1 20:08 | 显示全部楼层
烧写使用JET51的JTAG接口,代码选项里做了时钟源的选择如下:
 楼主| bqyj 发表于 2020-12-1 20:12 | 显示全部楼层
这是配置图,实际测试股所有时钟源相关选项,实际内部时钟一直是16.589
chenho 发表于 2020-12-1 20:16 | 显示全部楼层
必须在ISP51里,写整个64KB的代码,这个代码选项才会生效
 楼主| bqyj 发表于 2020-12-1 20:19 | 显示全部楼层
哦,还真是啊
