关于mma7455加速度传感器的一点问题
4034|13
 楼主| shaojunyun 发表于 2012-2-5 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在弄MMA7455, 发现了一个奇怪的问题哦!是关于3轴校准的。看了一下AN3745的应用手册,里面给出了校准方法,但是里面只有测量值比实际值小的情况下的校准方法,就是往校准寄存器里面写入一个2*误差值。这里我想不明白了,为什么要乘以2 ?如果用2倍的误差值去矫正,理论上说不过去啊!还有就是如果测量值如果大于实际值,按理说应该写入一个值为对应误差的负值的ASCII码,比如如果测出值为70,那么应该写入-16,即(0xf0),但是我写入这个校准值之后,得到的数更大了,那么像这
种情况下应该怎么补偿呢???
       而且很奇怪的现象是 z轴在LED上的示数有点不正常。尽然会出现a,r之类的字母。下面是我的程序(店家提供的,自己修改过一点点)。
希望多多交流
万古长空 发表于 2012-2-6 15:38 | 显示全部楼层
没有玩过,路过帮顶
 楼主| shaojunyun 发表于 2012-2-7 17:06 | 显示全部楼层
自己顶一下 :lol
jack_shine 发表于 2012-3-5 15:02 | 显示全部楼层
lz搞定了这个问题了吗,最近也准备做这个:)
Name_006 发表于 2012-3-13 17:03 | 显示全部楼层
可以自己做 offset啊
jy02326166 发表于 2013-2-3 20:09 | 显示全部楼层
我的Z轴校准没问题,转动之后数值就不对了。。
vivilzb1985 发表于 2013-2-5 14:32 | 显示全部楼层
楼主还是就这问题多做调试的,对照资料的,会有结果的
comeon201208 发表于 2013-2-21 18:00 | 显示全部楼层
这个具体还是看资料理解解决的啦
金睫儿 发表于 2013-9-6 13:27 | 显示全部楼层
有没有直接现实角度的????
angerbird 发表于 2013-9-17 23:15 | 显示全部楼层
这个多测试的就可以看出数据的规律性了
vivilzb1985 发表于 2013-11-25 20:34 | 显示全部楼层
这个还是先看看硬件方面的吧,看有没有虚焊的
xsgy123 发表于 2013-11-26 18:29 | 显示全部楼层
鼓励多思考
火箭球迷 发表于 2013-11-26 18:43 | 显示全部楼层
碰到过类似的问题
shenmu2012 发表于 2013-11-26 18:53 | 显示全部楼层
收下这资料的了,谢谢分享
