[USB芯片] 【热门产品推荐】新一代高性能USB转串口芯片CH342与CH343
6457|20
 楼主| WCH@TECH39 发表于 2020-11-21 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
CH342与CH343是沁恒推出的第三代USB转串口产品,内部高度集成,外围精简,均提供VIO电源引脚,串口I/O支持独立供电。
CH342实现USB转两路高速异步串口,支持串口波特率高达3Mbps。
CH343实现USB转一路高速异步串口,支持串口波特率高达4Mbps且支持115200bps及以下通讯波特率的自动识别和动态自适应。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L1dDSF9UZWNoR3JvdXA=,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
特点
概述
  • 全速USB设备接口,兼容USB V2.0。
  • 内置USB控制器与收发器。
  • 内置USB和串口工作所需时钟。
  • 内置USB信号线所需串联匹配电阻及上拉电阻。
  • 内置固件,内置上电复位。
  • USB端支持5V电源电压和3.3V电源电压。
  • 提供QFN/ESSOP/SOP等无铅封装,兼容RoHS。
异步串口
  • 硬件全双工串口、内置独立串口收发缓冲区。
  • 串口I/O独立供电,支持5V/3.3V/2.5V/1.8V电源电压。
  • 串口支持5/6/7/8个数据位,1/1.5/2个停止位,支持奇/偶/标志/空白/无校验。
  • 支持常用MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
  • 支持CTS和RTS硬件自动流控。
  • 支持半双工,提供正在发送状态TNOW信号支持RS485切换。
  • 通过外加电平转换芯片,支持RS232/RS422/RS485等接口。
驱动模式
  • 支持免安装的操作系统内置CDC类驱动程序或多功能高速率VCP厂商驱动程序。
  • 仿真标准串口,主机端识别为虚拟串口,串口应用程序完全兼容,无需修改。
功能
电源说明
CH342与CH343芯片有3个电源端,内置3.3V电源调节器。
  • VDD5是内部电源调节器的输入端。
  • V3是电源调节器的输出端和USB收发器及内核电源输入端。
  • VIO是I/O引脚电源。
芯片支持5V或者3.3V电源电压,V3引脚始终外接0.1uF左右退耦电容。3.3V电源电压工作时,V3还需要与VDD5引脚相连接,同时输入外部的3.3V电源。
芯片的VIO引脚用于为串口I/O和其他引脚提供I/O电源,支持1.8V~5V电源电压,VIO应该与MCU等外设使用同一电源。这样可有效避免串口设备间通过IO引脚产生电流倒灌。
串口说明
  • 芯片转接的异步串口默认为TTL电平,串口输入/输出空闲时,RXD/TXD应为高电平,电平值与VIO电源保持一致。
  • 芯片串口接收信号的允许波特率误差不大于2%,串口发送信号的波特率误差小于1.5%。
  • 在通讯波特率较高的应用中,建议启动硬件自动流控。
  • 串口MODEM信号可以由串口应用程序控制并定义用途。通常:RTS与DTR信号可用作通用输出信号,常见于MCU下载场景。
典型应用电路
资源链接
CH342/CH343技术手册
http://www.wch.cn/downloads/CH342DS1_PDF.html
http://www.wch.cn/downloads/CH343DS1_PDF.html
原理图参考设计
http://www.wch.cn/downloads/CH342EVT_ZIP.html
http://www.wch.cn/downloads/CH343EVT_ZIP.html
Windows驱动下载地址
http://www.wch.cn/downloads/CH343SER_ZIP.html
http://www.wch.cn/downloads/CH343CDC_ZIP.html
Linux驱动下载地址
http://www.wch.cn/bbs/thread-69837-1.html
更多USB转串口芯片选型
http://special.wch.cn/zh_cn/produce/
classroom 发表于 2020-11-27 09:44 | 显示全部楼层
楼主分享的资料很详细完整啊。收藏啦
发呆二极管 发表于 2020-11-28 13:16 | 显示全部楼层
CH343看着不错,还有2x2的qfn封装,以后考虑换下~
海滨消消 发表于 2020-11-30 09:32 | 显示全部楼层
看了你这个感觉可以换芯片啊
desertsailor 发表于 2020-12-14 08:34 | 显示全部楼层
相比ch340有什么不一样?
 楼主| WCH@TECH39 发表于 2020-12-14 10:11 | 显示全部楼层
相比ch340有什么不一样?
您好,相对于CH340,CH342与CH343的主要优势有:
1、支持串口IO独立供电,可以支持5V/3.3V/2.5V/1.8V串口通讯;
2、CH343支持高达6Mbps的串口波特率,CH342支持高达3Mbps的串口波特率;
3、CH342提供2路异步串口;各串口内置独立的收发FIFO,独立工作互不影响;4、CH342和CH343内置Unique ID(USB Serial Number);
5、CH342和CH343部分型号内置EEPROM,支持USB配置;
qiangtech 发表于 2020-12-14 16:05 | 显示全部楼层
这个连晶振都省了吗?现在用340G,也挺好用的。
 楼主| WCH@TECH39 发表于 2020-12-14 21:30 | 显示全部楼层
您好,CH343/CH342/CH9102已内置时钟,且提供QFN封装,集成度更高,外围更简单。
li880wert 发表于 2021-5-10 14:28 | 显示全部楼层
这个有货没,CH342/343 怎么改内部VID PID,和序列号
天意无罪 发表于 2021-5-11 08:05 | 显示全部楼层
不错,经典的那款CH340我都还在用,哈哈哈。支持沁恒微。
 楼主| WCH@TECH39 发表于 2021-5-19 09:56 | 显示全部楼层
您好,CH342F和CH343P支持修改内部USB ID和序列号,使用我司提供的专用配置工具即可。
137017878 发表于 2022-1-20 10:44 | 显示全部楼层
还需要装驱动吗?像FT232插上就能自动识别就好了
小小攻城狮 发表于 2022-1-20 15:24 | 显示全部楼层
Mark
duwakeyin 发表于 2023-3-20 09:46 | 显示全部楼层
CH342要实现STM32XX的一键下载的话,与CH340/343有什么区别么,我看数据手册342的相关功能好像和其他的不太一样
 楼主| WCH@TECH39 发表于 2023-3-26 19:56 | 显示全部楼层
您好,CH342是USB转两路异步串口,CH342F提供2路全9线串口,都是包含DTR和RTS信号的。是可以连接单片机,通过控制BOOT脚和复位脚来实现一键下载的。
maqianqu 发表于 2023-4-4 21:23 | 显示全部楼层
ch340的性能不错的。
uytyu 发表于 2023-4-4 21:47 | 显示全部楼层
CH342与CH343最大支持什么频率呢
1988020566 发表于 2023-4-4 22:23 | 显示全部楼层
CH342与CH343的价格怎么样
mikewalpole 发表于 2023-4-4 22:29 | 显示全部楼层
这个性能高体现在哪里的
jhcj2014 发表于 2023-4-5 06:55 | 显示全部楼层
芯片的稳定性怎么样?
