GD32F103R8T6替代STM32F103R8T6遇到的一些问题,求解
1858|14
 楼主| zh615941714 发表于 2020-11-21 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做读卡器,原本用STM32F103R8T6,目前改用GD32F103R8T6,但是出现个问题,就是LED灯,这一块怎么改一下,现在比较暗,原本用STM的,1个IO口可以驱动两个灯,用GD的就比较暗了
萝卜头008 发表于 2020-11-24 14:59 | 显示全部楼层
限流电阻改小啊
caigang13 发表于 2020-11-25 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
IO驱动能力不一样
weifeng90 发表于 2020-11-25 08:15 | 显示全部楼层
两者MCU的IO驱动能力应该是不一样的,把限流电阻改小点就是了。
 楼主| zh615941714 发表于 2020-11-25 14:04 | 显示全部楼层
我们这个没有限流电阻呀
 楼主| zh615941714 发表于 2020-11-25 14:09 | 显示全部楼层
我们这个没有限流电阻呀
海滨消消 发表于 2020-11-25 15:04 | 显示全部楼层
试一下IO口强驱动,或者改小限流电阻
 楼主| zh615941714 发表于 2020-11-25 15:49 | 显示全部楼层
试一下IO口强驱动,或者改小限流电阻
我们这个没有限流电阻
merry_zsp 发表于 2020-11-25 21:46 | 显示全部楼层
应该是和IO的驱动能力有关了,但是也不应该,你用的是拉电流还是灌电流呢?
萝卜头008 发表于 2020-12-1 09:10 | 显示全部楼层
我们这个没有限流电阻
实在不行你只能改硬件电路了
heimaojingzhang 发表于 2020-12-4 12:26 | 显示全部楼层
是不是用的电阻比较大啊
keaibukelian 发表于 2020-12-4 12:28 | 显示全部楼层
查看一下是不是io的额带载能力不够啊
labasi 发表于 2020-12-4 12:29 | 显示全部楼层
两个厂家的芯片还是有区别的
paotangsan 发表于 2020-12-4 12:31 | 显示全部楼层
直接去掉限流电阻好了
renzheshengui 发表于 2020-12-4 12:32 | 显示全部楼层
那就是灯的选型不恰当了
