[技术讨论] Multisim仿真靠谱不
1200|10
 楼主| mailshichao 发表于 2020-11-23 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Multisim进行简单的仿真出现很奇怪的现象。
cyq155351394 发表于 2021-5-31 20:46 | 显示全部楼层
开环比较?
 楼主| mailshichao 发表于 2021-6-2 10:28 | 显示全部楼层
比较器有开环闭环的说法么
cjseng 发表于 2021-6-2 12:35 | 显示全部楼层
339是OC输出,不加上拉电阻能有输出?
学到了  发表于 2021-6-3 08:40
资深技术 发表于 2021-6-2 16:37 | 显示全部楼层
本次仿真不靠谱
mjc4404 发表于 2021-6-2 22:45 | 显示全部楼层
OC门输出的比较器要接上拉电阻才能输出高电平。
有些运放的模型过于简单, 跟实际器件有较大差异,比如没有考虑开环工作时的情况等。
普通运放如果不是有特殊要求, 一般用 LM358 比较接近真实情况。
学到了,原来仿真也是有很大局限性的。  发表于 2021-6-3 08:41
steelen 发表于 2021-6-3 10:48 | 显示全部楼层
靠谱
不靠谱的是你对电路的理解
wanwenhao1 发表于 2021-6-3 20:59 | 显示全部楼层
经常正确的电路它看不懂,说有错误。甚至万能表就接在电池两端,结果测出的电压等于0v
仿真有很大的局限  发表于 2021-6-4 10:15
