GD32F303VC禁用SWD
1260|12
 楼主| 萝卜头008 发表于 2020-11-23 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F303VC 如何禁用SWD管脚,把他作为普通IO口使用,哪位大侠知道,能否告知一下,谢谢!!
 楼主| 萝卜头008 发表于 2020-11-23 13:58 | 显示全部楼层
gpio_pin_remap_config(GPIO_SWJ_DISABLE_REMAP,ENABLE ); // 禁用SWD
//定义IIC总线连接的GPIO端口, 用户只需要修改下面4行代码即可任意改变SCL和SDA的引脚
#define GPIO_PORT_IIC        GPIOA                                //GPIO端口
#define RCC_IIC_PORT         RCC_APB2Periph_GPIOA     // GPIO端口时钟
#define IIC_SCL_PIN                GPIO_Pin_13                        //连接到SCL时钟线的GPIO
#define IIC_SDA_PIN                GPIO_Pin_14                        //连接到SDA数据线的GPIO
void bsp_InitIIC(void)
{//初始化IIC接口
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_IIC_PORT, ENABLE);//打开GPIO时钟//
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = IIC_SCL_PIN | IIC_SDA_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;//开漏输出//
        GPIO_Init(GPIO_PORT_IIC, &GPIO_InitStructure);
        IIC_Stop();// 给一个停止信号, 复位IIC总线上的所有设备到待机模式
 楼主| 萝卜头008 发表于 2020-11-23 14:01 | 显示全部楼层
自己搞定了,哈哈
欢乐家园 发表于 2020-11-26 14:53 | 显示全部楼层
欢乐家园 发表于 2020-11-26 14:54 | 显示全部楼层
有头有尾的,真是好楼住
castle520 发表于 2020-11-26 21:11 | 显示全部楼层
//定义IIC总线连接的GPIO端口, 用户 ...
另外使能AF时钟,重映射才能生效
 楼主| 萝卜头008 发表于 2020-11-30 09:10 | 显示全部楼层
另外使能AF时钟,重映射才能生效
恩,总线时钟在另一个地方统一处理的,所以这里没有单独列出来,还是你仔细啊,我都忽略了
keaibukelian 发表于 2020-12-4 12:33 | 显示全部楼层
是不是不需要刻意设置呢
labasi 发表于 2020-12-4 12:35 | 显示全部楼层
请问什么叫做af时钟
paotangsan 发表于 2020-12-4 12:36 | 显示全部楼层
重映射需要几个时钟周期之后生效呢
renzheshengui 发表于 2020-12-4 12:37 | 显示全部楼层
楼主能详细说说最后怎么解决的问题吗
wakayi 发表于 2020-12-4 12:39 | 显示全部楼层
是不是一开始的代码里边进行配置就可以啊
 楼主| 萝卜头008 发表于 2020-12-4 14:00 | 显示全部楼层
是不是一开始的代码里边进行配置就可以啊
是的,所有使用的时钟,集中处理
