ABB阀门定位器里液压控制阀的作用
705|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-11-23 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABB阀门定位器里液压控制阀的作用
  abb阀门定位器要想让油缸按控制要求工作,除了需要供油的动力装置外,还需要可以改变油的流动方向、可以改变流量大小以及可以稳定和限制最高工作压力的控制装置。这些液压控制装置习惯上常称为液压控制阀,它的种类繁多,在结构上,所有的阀都是由阀体、阀芯和驱动阀芯动作的装置(如弹簧、电磁铁)三部分组成的。
  abb阀门定位器所有的阀都是利用阀芯和阀体的相对位移来改变通流面积,从而控制压力、流向和流速的,因此,都符合小孔流量公式,各种阀都可以看成一一个液阻,只要有液体流过就会产生压力降(压力损失)和温度升高现象。
  abb阀门定位器的工作台上有电磁吸盘,工作件放在电磁吸盘上,由电磁铁吸引固定。加工中,工作台作左右的纵向进给运动。由于磨床的进给力很大,常采用双杆活塞缸驱动。工作台进给的基本要求是能够作左右的往复运动,在磨头进给过大或工件材料有误等非正常情况下能够自动停止进给。abb阀门定位器这些基本要求也是工作台对双杆活塞缸的要求,活塞缸必须满足这些要求,工作台才能正常工作。方向控制阀可以完成上述的工作。在非正常情况下停止进给运动,就必须限制一个最高工作压力,这一任务可由压力控制阀来完成。
