[FPGA] 第一个Xilinx Vitis IDE入门helloworld程序
1361|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2020-11-23 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文链接:https://blog.csdn.net/u011747505/article/details/105331413
操作系统:Ubuntu 18.04.4 LTS
命令lsb_release -a
安装Vitis
https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/dow...
在线安装网速很慢,离线下载安装包,Xilinx_Vitis_2019.2_1106_2127.tar 30.76GB
解压缩
tar xvf Xilinx_Vitis_2019.2_1106_2127.tar
安装,需要至少120G磁盘空间,最好150G以上
cd Xilinx_Vitis_2019.2_1106_2127/
./xsetup
安装完成
安装petalinux
进入正题
首先打开Vivado 2019.2,File->New Project
Next,项目名称edt_zcu102_demo
默认
接下来的两个界面Add Sources和Add Constraints都直接Next,然后选择Boards,选择ZCU102,Next
Finish,之后项目自动打开,点Create Block Design
设计名称edt_zcu102_demo,然后OK
Add IP,如下图红色箭头所示
输入znyq进行过滤,并选择Zynq UltraScale+ MPSoC
点击Run Block Automation
默认,点OK
双击红框位置,查看自动化效果
点左侧PS-PL Configuration,展开,并将红框中的勾选框取消勾选,结果如图,OK
空白处右键,点击Validate Design
验证成功提示
右键Design Sources下的文件,点击Create HDL Wrapper
默认,点OK
创建完成之后,展开edt_zcu102_demo_wrapper,右键左侧红箭头,然后点Generate Output Products…
默认,点Generate
并生成最终的edt_zcu102_wrapper.xsa文件【TODO:此过程参考另一个教程】
使用petalinux生成linux镜像
petalinux和bsp(Board Support Packages)文件这里下载https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/dow...
我的petalinux安装在~/Desktop/petalinux/下
执行命令source ~/Desktop/petalinux/settings.sh
进入bsp文件所在目录
创建工程命令petalinux-create -t project -s xilinx-zcu102-v2019.2-final.bsp
根据edt_zcu102_wrapper.xsa文件所在目录(注意不是文件,也不要拷贝.xsa至当前目录下)重新配置petalinux-config --get-hw-description='/home/caochenghua/project_1edt_zcu102/'
参考文献
ug1209-embedded-design-tutorial.pdf
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
