[活动专区] 【AutoChips MCU 评测报告】+开箱评测以及环境搭建
832|2
 楼主| skylove1233 发表于 2020-11-23 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
十月份我收到了板子,很开心,不过前段时间由于工作太忙,以及个人其他原因,没有来的及上手这个板子。前几天收到了短信,才想起来还要写测评,于是马不停蹄开始研究。
一、开箱
首先是简单的开箱,板子寄过来包装是这样的:
拆开包装,板子如下:
看得出来板子还是很精致的,中间有个大大的autochips的**。
这个板子型号是AC7811,是基于ARM Cortex-M3内核的,是国内首颗32bit车规CPU,关于这个,我还去搜了下新闻,还找到了,这个链接:国产车规级MCU有多难?_搜狐汽车_搜狐网 (sohu.com),让我不禁对杰发的工程师感到敬佩。
这个板子片上资源很丰富,有单指令周期32位乘法器,还最大支持256KB 嵌入式闪存,最大支持64KB RAM,还支持SPI、UART、I2C、CAN、LIN等协议,想要用它做东西应该事半功倍。
二、开发环境搭建
板子到手,第一件事情就是搭建开发环境。由于我新买的电脑,所以要重头开始搭建开发环境。搭建环境主要有以下步骤:
(1)下载keil arm mdk5,官网下载速度比较慢,建议在百度上找找,我用的5.18的版本,可以正常使用。安装路径按默认路径装在C盘就可以
 楼主| skylove1233 发表于 2020-11-23 22:33 | 显示全部楼层
(2)下载AC781x的pack包,下载路径为合肥杰发科技有限公司 (autochips.com),如图所示:下载下来之后,解压双击,默认安装即可。
(3)接下来安装杰发自己研发的软件AutoGenStudio,这个软件类似于32的cubemx,可以大幅度提升开发的效率。安装这个软件有个小插曲,需要先安装java环境: 1.png
进入到java的官网下载,但是一定要注意,下载离线安装包,在线安装包安装速度超级慢。
java下载路径:适用于所有操作系统的 Java 下载 ,注意下载脱机版: 下载 1.png
 楼主| skylove1233 发表于 2020-11-23 22:40 | 显示全部楼层
(4)java安装好后,就可以安装AutoGenStudio了,这个软件界面如图: 界面.png
由于还没有熟悉板子,所以这个软件我还没用,25号晚上8点有杰发的工程师直播讲这个软件,到时候再去看看学习下:
(5)以上这些安装好,还不能使用板子,还需要下载两个软件:CH340 usb转串口和ISP Tool串口烧录软件,下载地址均在杰发官网,如图: 112.png
经测试,这个USB串口驱动WIN10也可以正常使用。
(6)做完以上步骤,就需要在keil中搭建环境了,keil中搭建环境的步骤,以AC781x 开发板说明手册中的步骤来做即可。这个手册在官网也可以找到。不得不说,杰发的工程师手册写的真的详细,每一步都有很细致的讲解。照着手册搭建完项目后,就可以使用ISP tools来烧录程序了。
(7)在烧录程序时,需要将板子上的一个跳帽换一下(手册中有讲),我在做这个的过程中,犯了一个错误,跳帽一直跳错了地方,我没发现,导致串口连接不上,后来仔细检查了下,才发现了这个问题。成功后的图如下:
三、总结
这个开箱过程并不复杂,但是对于一个新手从零开始搭建环境,还是有一些坑要经历的。不得不说,杰发的工程师文档和代码写的都很规范,赞一个。接下来,准备开始简单地使用下GPIO,下个评测讲。
