做一个高压静电发生器
2633|8
mgarm|  楼主 | 2012-2-5 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lf626384| | 2012-2-5 22:38 | 只看该作者
据说有个教授做了个几万V的设备,在跟学生演示的时候,用手指指着讲解,结果就尖端放电了,就这么去了
高压小心
中国机器| | 2012-2-6 10:19 | 只看该作者
这样参数的静电发生器,真是超级武器级别的!楼主千万小心!
50KV*20mA=1kw
RGB123| | 2012-2-6 12:48 | 只看该作者
霓虹灯的变压器
yewuyi| | 2012-2-6 13:51 | 只看该作者
市面上一般买不到这么高耐压的电容。
基本方法:低压升压,对电容充电,充满电后切断充电电路,让电容对被测量物放电。
yewuyi| | 2012-2-6 13:53 | 只看该作者
高压小心
lf626384 发表于 2012-2-5 22:38
如果是静电设备的话,一般只是手指碰的话,是不会有太大的寿命危险的。
如果那个教授搞的是高压电源,并且没有做足够的保护的话,挂掉也很正常,这个和电压无关,还是设计上的保护措施不够。
mgarm|  楼主 | 2012-2-6 17:17 | 只看该作者
我的设备在一个全封闭的绝缘箱内,安全是没有问题的。
mgarm|  楼主 | 2012-2-9 21:36 | 只看该作者
如果可以是交流,高压变压器是否能做到50KV?
李富贵| | 2012-2-9 21:46 | 只看该作者
可以买电除尘变压器,最小号的记得是200mA,72kV。
我手头有一个X光机电源,印度的,谐振式高频电源,变压器只有30X30X50cm这么大,可以输出150kV 1A。
