落伍了, SDRAM中precharge是干什么的?
7288|5
 楼主| wh6ic 发表于 2009-6-2 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;看k4s161622d的PDF文件,&nbsp;发现有precharge操作命令,&nbsp;也有refresh命令.<br />&nbsp;&nbsp;refresh是刷新操作,&nbsp;这个是知道的,&nbsp;也很明白功能作用.<br />&nbsp;&nbsp;precharge直译是预充,&nbsp;这是个什么东东?<br />
tyw 发表于 2009-6-2 15:27 | 显示全部楼层
参考一下
<br />&nbsp;<br /><a href="http://www.haoxiai.net/diannaoweixiu/ruanjianjichu/107227.html" target=_blank>http://www.haoxiai.net/diannaoweixiu/ruanjianjichu/107227.html</a><br />SDRAM&nbsp;RAS&nbsp;Precharge&nbsp;Time(内存行地址选通脉冲预充电时间)可选项:2,3。该参数可以控制在进行SDRAM刷新操作之前行地址选通脉冲预充电所需要的时钟周期数。将预充电时间设为2可以提高SDRAM的性能,但是如果2个时钟周期的预充电时间不足,则SDRAM会因无法正常完成刷新操作而不能保持数据。
agwtpcbox 发表于 2009-6-2 14:18 | 显示全部楼层
等春杨
eastbest 发表于 2009-6-2 17:08 | 显示全部楼层
precharge就是把所有的列充放电至1/2Vcc
附件是我以前写的一个简单小结,希望对你理解precharge有帮助! <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/20096217254732.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/20096217254732.pdf</a>
McuPlayer 发表于 2009-6-2 17:19 | 显示全部楼层
去网上搜索下,看看SRAM和DRAM的区别
 楼主| wh6ic 发表于 2009-6-2 18:02 | 显示全部楼层
呵呵,基本明白了,多谢各位热情指导。
&nbsp;&nbsp;看PDF时不明白它搞个AutoPrecharge操作干什么,原来与基本电路定时有关。俺读书那阵256Kbits的dram才出来不久,没有比较现代的高速SDRAM。其实俺操作时将SDRAM&nbsp;RAS&nbsp;Precharge&nbsp;Time(内存行地址选通脉冲预充电时间)选为&nbsp;3&nbsp;基本就不用考虑这个操作了,或者俺操作时钟频率比较低的时候选为&nbsp;2&nbsp;也没什么大问题。&nbsp;&nbsp;再次多谢各位帮忙解决一个疑难问题。<br />
