磁珠曲线图含义
2453|27
 楼主| vitohu 发表于 2020-11-24 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#磁珠的曲线图中Z ,R ,X分别表示什么含义?这些含义的区别是什么?
戈卫东 发表于 2020-11-24 10:22 | 显示全部楼层
大概这个元件等效于一个电感和电阻串联。
 楼主| vitohu 发表于 2020-11-24 10:51 | 显示全部楼层
大概这个元件等效于一个电感和电阻串联。
能具体说下含义吗?分别含义
HWM 发表于 2020-11-24 10:54 | 显示全部楼层
“磁珠的曲线图中Z ,R ,X分别表示什么含义?”
“Z”是阻抗模值(应表为|Z|),R是电阻,X是电抗。这些都随频率不同而不同。
“这些含义的区别是什么?”
    Z = R + j X
小和尚520 发表于 2020-11-24 12:53 | 显示全部楼层
“Z”是阻抗模值(应表为|Z|),R是电阻,X是电抗。这些都 ...
R 为什么不是在所有频率都是固定的值? 而是随频率而变的?
HWM 发表于 2020-11-24 13:01 | 显示全部楼层
这是由损耗得出的等效电阻,这个电阻随频率变化。
这些损耗包括铜损(导线损耗)和铁损(磁芯损耗)。
HWM
@xmar“铜损可以忽略。”没错,通常可以忽略,但忽略不是没有,且高频时将突显。  发表于 2020-11-25 11:36
对于磁珠与贴片电感不同(外观差不多),其磁性材料专门做成有效耗散高频信号,因此,磁珠绝大部分是铁损,铜损可以忽略。  发表于 2020-11-25 11:32
xukun977 发表于 2020-11-24 18:01 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-11-24 17:34
我有建模,别听H大师乱讲。
那个超级老帅哥,扯变压器上去了。
磁珠主要是磁滞损耗导致等效电阻是频率的函数。
这个模型,可以用来解释顶楼的曲线。电阻+电感是没法解释的。
你的磁滞是社么意思?高频磁滞与低频磁滞有什么区别?  发表于 2020-11-25 10:16
你确定磁珠高频等效电阻主要是由磁滞导致的?  发表于 2020-11-25 10:06
 楼主| vitohu 发表于 2020-11-25 07:49 | 显示全部楼层
那想问下如果是100M频率信号通过,这个磁珠表现出来的阻值到底是看哪根曲线?
HWM 发表于 2020-11-25 08:09 | 显示全部楼层
那想问下如果是100M频率信号通过,这个磁珠表现出来的阻值到底是看哪根曲线? ...
那条红线
xukun977 发表于 2020-11-25 08:39 | 显示全部楼层
现在流行一种技术——庄严肃穆、一本正经地胡说霸道!
例如上天说到的湖南○教授,在大作中说现在(2020年),PN结内建电势和电场,在学术界还是悬案,我元某人出马就搞定了,推导出了电势VD=VT ln NA*ND/Ni^2,这是我元某人对半导体历史的卓越贡献?
还说2020年了,教科书上连单级放大器的上限截止频率、下限截止频率、输出最大不失真摆幅、偏置、负载线画法等问题,学术界还不懂,我元某人出马就搞定了。
本贴就更离谱了,磁珠这个零件,基本上是没有铜的,哪来的铜损??!!
磁珠上那几毫米到几十毫米的铁,能带来顶楼图示的那么夸张的铁损???
背书都能背错,背变压器上去了,你还得感谢人家,不然旁人会说=人家免费、好心回帖,没有功劳也有苦劳,你说道人家就没有良心了。
戈卫东 发表于 2020-11-25 10:58 | 显示全部楼层
我有建模,别听H大师乱讲。
这种器件在仿真软件里面应该有自己的模型,用RLC去“等效”误差太大了。它的特性不仅和频率有关还和工作电流有关。
戈卫东 发表于 2020-11-25 13:38 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-11-25 13:17
软件里是有它的模型,也就是我贴出的等效电路。只是软件里是个别近百个元件,个别定义RLC参数,这样要找 ...
用理想RLC无论如何组合都无法给出磁珠的特性的。。。
shalixi 发表于 2020-11-25 20:03 | 显示全部楼层
这个曲线图是否有问题?三根曲线自相矛盾。
csdnpurple 发表于 2020-11-25 22:57 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-11-25 21:38
当今的模型都这个样子,尤其是MOSFET已经有50个版本也未必全准。这个磁珠模型还算准确的,因为1GHz以下只 ...
@戈卫东@king5555  争议的焦点 RLC模型是否可以为磁珠精确建模,
RLC组合的是线性模型,如果只与频率相关,在指定精度的情况下总能找到RLC模型描述本帖曲线,
但@戈卫东 在15楼提到 磁珠的R(损耗)还与电流相关,是非线性的,使用RLC模型则无能为力了,
二位在辩论之前并没有统一命题,都是无用功
不亦心 发表于 2020-11-27 20:48 | 显示全部楼层
看蓝线,别听H老流氓瞎BB
@不亦心 :大师没有故意误导。他只是不懂而已。  发表于 2020-11-29 12:25
@HWM :没有人说过三者是一个东东,基本概念就不要挖坑了。100M信号自然是要看阻抗,你一定要玩文字游戏,说LZ问的是电阻值,那你赢了。是非对错,LZ究竟是想要什么,他自有评判。我只是表达一下你有故意误导之嫌  发表于 2020-11-28 23:19
HWM
阻抗值,(电)阻值,电抗值(容抗或感抗)这三个东西是一样的吗?  发表于 2020-11-27 22:32
