[DCDC] LED线性恒流驱动芯片IC 【芯片原厂】
656|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-11-24 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠海半导体主营集成IC:电视机IC、音响IC、影碟机IC、录像机IC、电脑IC、电子琴IC、通信IC、照相机IC、遥控IC、报警器 IC、门铃IC、闪灯IC、音乐IC、温控IC、手表IC、电动玩具IC、手机IC、驱动IC、语音IC、电源模块、显示IC、稳压IC、逻辑IC、线性IC、放大器、存储器、仿真器、单片机、其他IC。
H7301线性恒流ic方案的电路简单,性价比高,同时易生产,可实现光电一体化的“光引擎”方案,实现的光引擎,也称光电模组。
H7301电压范围2.5-85V的电压范围的LED恒流照明领域。
H7301 PWM端口支持高辉调光,响应60ns的超小的脉宽PWM调光信号。
H7301采用我司的算法,大限度的发挥线性恒流灯具的优势,实现景观灯舞台灯台灯的高辉调光效果。65536级高灰度调光。
H7301 单通道线性调光,节省不少成本,实现LED恒流,输出电流的恒流精度±3%,通道之间电流偏差小于±1%,每一路电流可达350MA。
H7301产品特征:
支持高辉调光,65536:1调光比
输入电压范围:2.5-85V
调光辉度65536级
每一路电流可达 350mA
路独立 PWM 调光
输出电流 20~350mA
内置 5V 稳压管
恒流精度 ≤3%
过温降电流降功率保护
待机功耗<65uA
封装:SOT23-5
【简洁应用是线性恒流芯片的主要应用特点】
