[技术讨论] BMS控制电池正端和控制负端各有哪些优缺点
842|5
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-11-24 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
cctv19881023 发表于 2020-11-24 14:07 | 显示全部楼层
控总正需要用到PMOS,如果用NMOS就需要电荷泵升压,升到比总电压还高,控总负和外部通信就要全部隔离,否则地线一切断会毁天灭地
jjjyufan 发表于 2020-11-24 15:46 | 显示全部楼层
控正 需要Pmos  PMOS一般比NMOS贵
这点就秒了很多
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-11-25 18:11 | 显示全部楼层
控总正需要用到PMOS,如果用NMOS就需要电荷泵升压,升到比总电压还高,控总负和外部通信就要全部隔离,否则 ...
这个毁天灭地是?略有了解说断开负极  然后电流会灌进来到主控IC  主控IC就坏了  具体是如何灌进来电流的?
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-11-25 18:12 | 显示全部楼层
这点就秒了很多
控正也有很多好处的 。。。
