[活动专区] 【AutoChips MCU 评测报告】小白初试报告
989|6
 楼主| ding516 发表于 2020-11-25 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常高兴和荣幸参与“双节同庆,杰发为您送’芯’意”活动,并获得AutoChips AC7811 MINI板一块。
本测评报告是在《ATC MCU AC781x 开发板说明手册Version 1.0.8》指导下,完成的。
初次测试,时间匆忙,又是小白,没有真正完整的过程,请谅解。我会继续努力完成测评的。
● 开箱晒图:
图1:开发板的正面照
图2:开发板的背面照
图3:开发板的局部照
从上三图可见,开发板的设计与制作还是非常讲究和精良的。
可见开发板采用的主控芯片是AC7811QBGE。
AC781x系列是基于ARM® Cortex-M3内核的车规级MCU,主要应用于汽车电子和高可靠性工业领域。AC781x符合AEC-Q100规范,是国内首颗32bit车规MCU,具备出色的EMC/ESD能力,能够适应极恶劣的工作环境。
/ARM® Cortex-M3内核,up to 100MHz /单周期指令32位乘法器
/增强型闪存加速引擎 /兼容CAN2.0B x2, HW LIN x1, UART LIN x1
/车规标准:AEC-Q100 Grade 1 /工作温度:-40℃~125℃
/工作电压:2.7~5.5V /ESD:HBM 8KV,CDM 750V
/128位唯一识别码(UUID)/封装信息:LQFP80、LQFP64
可见,此开发板的性能还是非常优良的。
开发板功能图,如图4:
图4:开发板功能图
其中:
/电源(Power):+12V /复位(Reset)键:K2 /Trap PIN:BOOT,UART1_CTS,UART1_RTS
/NMI 键:K1 /JTAG/SWD:1 /CAN:CAN1,CAN2 /LIN:HWLIN,SWLIN(UART6)
/UART:UART1,UART_SFLASH,UART2(debug/ISP)
/LED:电源指示 LED,2 GPIO LED /I2C:I2C1,I2C2(OLED)/SPI:SPI2
/ADC Key:K3,K4,K5 /GPIO Key:K6,K7 /sFlash
● 上电测试:点灯等
由于未能随开发板提供12V的电源,板载电源插座又比较小众,为点亮开发板,费了一些周折,耽误了一些时间,
最终总算把电源接通了。
● 搭建开发环境:软件安装,驱动安装,例程库资源下载等
开发环境的准备:
软件的下载与安装
Keil MDK Version 5、MDK Core、AutoChips.AC781x_DFP.1.0.8.pack、
● 例程测试:烧写官方例程,运行查看效果
(未完待续)
● 对比测试:将该开发板(主控MCU)与竞品进行对比
(未完待续)
● 项目开发:在开发板的基础上进行拓展开发,DEMO设计
(未完待续)
虽然由于水平和时间的关系,未能完整的进行评测,但收获还是不小的。感谢杰发科技和21ic给的这次机会。
 楼主| ding516 发表于 2020-11-25 00:31 | 显示全部楼层
不知如何附图?
复制粘贴就好啦,在文本框会先显示图片代码,发出来后就是正常图片了,可以试一下哈~  发表于 2020-11-25 16:53
 楼主| ding516 发表于 2020-11-29 00:45 | 显示全部楼层
 楼主| ding516 发表于 2020-11-29 00:46 | 显示全部楼层
 楼主| ding516 发表于 2020-11-29 00:47 | 显示全部楼层
 楼主| ding516 发表于 2020-11-29 00:49 | 显示全部楼层
