[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 这个与编译系统版本有关系吗
748|9
 楼主| chuandaoxy 发表于 2020-11-25 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了几个例子编译出现这个显示,哪里的问题?安装再新的编译系统?
CoolSilicon 发表于 2020-11-25 10:54 | 显示全部楼层
出什么问题就解决什么.
提示已经很明显了, 定义的那些字符编译器识别不到.
你就直接看识别不出来的几个字符是啥意思, 然后改成编译器能识别的,不就完事了?
 楼主| chuandaoxy 发表于 2020-11-25 11:13 | 显示全部楼层
多谢楼上兄弟指点,能举个例子吗?刚用这个编译器不久,多谢
 楼主| chuandaoxy 发表于 2020-11-25 14:06 | 显示全部楼层
问题出啊在__CONFIG(INTIO&WDTDIS&PWRTDIS&MCLREN&UNPROTECT&BORDIS&IESODIS&FCMDIS);
正确的写法如何写呢
 楼主| chuandaoxy 发表于 2020-11-25 14:18 | 显示全部楼层
__CONFIG(0x3fd2);写成这样就好了
晓伍 发表于 2020-12-4 13:05 | 显示全部楼层
是不是缺少什么头文件的引用啊
磨砂 发表于 2020-12-4 13:07 | 显示全部楼层
编译器不能识别中文字符吗
木木guainv 发表于 2020-12-4 13:10 | 显示全部楼层
这是什么编译器啊
xiaoqizi 发表于 2020-12-4 13:11 | 显示全部楼层
有些特殊的字符它是不认的
zhangjiantao 发表于 2020-12-7 21:23 | 显示全部楼层
多多使用就好了 习惯成自然 用好了microchip的  再用其他的你会觉得很方便  都一样 但是玩精的话 需要下不少努力的
