乐升半导体LT268x 是针对小尺寸 MCU 屏所设计的Uart 串口屏芯片
644|0
 楼主| 乐升半导体 发表于 2020-11-25 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品说明:
LT268x 是针对小尺寸 MCU 屏所设计的Uart 串口屏控制芯片。其内部采用 乐升半导体 的 32bit MCU 核心架构,主要的功能就是提供 Uart 串口通讯,让主控端 MCU 透过简易的指令就能轻易的将要显示到 TFT 屏的内容传递给小尺寸 MCU 屏上的 TFT 驱动器(Driver),LT268x 内部硬件及程序提供图形处理功能,能够提升 TFT 显示效率,及降低主控端 MCU 处理图形显示的时间,LT268x 支持小尺寸 MCU 接口的 TFT 屏,通常是 3.5” 以下、显示分辨率为 480*320(HVGA)以内、提供 SPI 或 8 位并口的 MCU 屏。
LT268x 内部的主频可达 72/120MHz,含有 64K/512Kbytes Flash、8K/256Kbytes SRAM,除了提供 Uart 串口通讯,也提供一 SPI Flash 接口,外接的 SPI Flash 可以用来储存图片、动画、字库等信息,其中 LT268B 还提供 SD Card 功能,可以将图片、动画、字库等信息存在 SD Card 内。LT268x 可以配合乐升半导体 开发的 PC 上位机软件(UI_Editor / UartTFT_Tool),直接在电脑上进产品的 UI 显示接口开发,除了提升显示效率外,也大幅缩短 TFT 显示功能的开发周期。LT268x 内建串口指令功能包括图片显示、GIF 动画显示、循环图片显示、开机画面显示、进度条显示、文字符串显示,及几何图形显示如画线、画圆、画三角形、画矩形等功能。LT268x 的顯示功能非常適合用在有小尺寸 TFT-LCD 屏的電子產品上,也可以用來取代原單色屏產品,或是增加產品質感,不會造成產品原主控端MCU的負擔,如各式小家電、智慧家電、手持控制設備、工業控制板、電子儀器、醫療設備、小型檢測設備等產品。
产品规格 :
•  内建 32Bit MCU、64K/512KB Flash、8K/256KB SRAM
•  内建多样化串口指令
•  提供串口屏的 Uart 接口
•  提供 MCU 屏的 SPI 接口及 8 位 MCU 接口
•  提供外接的 SPI NOR/NAND Flash 接口储存图片等数据
•  提供 SD Card 接口 (Option)
•  支持 480*320 以下 MCU 屏
•  内建串口指令功能:图片显示、GIF 动画显示、
•  循环图片显示、开机画面显示、进度条显示、
   文字符串显示功能
•  内建画线、画圆、画三角形、画矩形等几何图形
   显示功能
•  工作电压:3.0V~3.6V
•  封装:48pin QFN
内部方块图:
应用示意图:
产品型号:
开发示意图:
产品信息电子档:
•   LT268 中文简介
•   黑白屏转彩屏应用
•   Levetop 串口屏方案
•   TFT 串口屏方案 PPT
www.levetop.cn
原厂供应替代瑞佑芯片:LT7683/LT7680/LT7688/LT7689.想了解如何迅速掌握应用请联系微信:772643588找揭生
提供工业串口屏解决方案,有需求联系揭生13715092873
