1% 10W/3.7V,自适应升压,超长续航,H 类防破音单声道音频功放
780|0
 楼主| yxpkj6666 发表于 2020-11-25 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ANT9120 是一款自适应升压,超低 EMI,超高效率,单通道 H 类音频功放。芯片内部集成多路电源轨自适应升压单元,在锂电池
  • 3.7V供电时,驱动 负载在 1%失真度下,可以输出10W 恒定功率。ALC 功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,
  • 确保输出的音频信号不会出现较大的失真。ANT9120 采用超低 EMI技术,使得放大器工作在 D 类模式时能达到与AB 类功放相媲美的 EMI 特性。
  • 音频 CTRL 管脚,支持电压设置工作模式,可设置 ALC 开启关闭状态。ALC 功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,
  • 可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。
  • 此外,ANT9120 内置过流保护、过热保护、短路保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
