1% 3.5W/3.7V,同步自适应升压,超长续航,H 类防破音单声道音频...
852|0
 楼主| yxpkj6666 发表于 2020-11-26 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANT8817 是一款同步自适应升压,超低EMI,超高效率,单通道 H 类音频功放。
芯片内部集成多路电源轨自适应升压单元,在锂电池3.7V 供电时,驱动 负载在 1%失真度下,
以输出 3.5W 恒定功率。ALC 功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,
确保输出的音频信号不会出现较大的失真。ANT8817 采用超EMI 技术,
使得放大器工作在 D 类模式时能达到与 AB 类功放相媲美的 EMI 特性。
音频 CTRL 管脚,支持电压设置工作模式,
可设置 ALC 开启关闭状态。ALC 功能能够自动
检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免
因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波
动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并
且可以提高听感。 此外,ANT8817 内置过流保护、过热保护、 短路保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可 靠性,稳定性。
