[项目合作] 单片机额温枪方案开发
359|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-11-26 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  额温枪一种精准测量人体温度的医疗仪器,对于大多数患者来说,疾病导致人体最开始的变化就是体温了,当额温枪检测到体温开始失衡(变高或变冷),这时候就需要预防疾病,及时的控制病情。其实额温枪的作用不仅仅是测人体温度,还可以对物体温度做测量,并且能够测量环境温度,我们的额温枪方案的功能其实很强大,在0~50℃的环境温度下能够正常工作,测量精准,这是其他方案公司所不能达到的,并且测量的距离也有改善,距离可以达到1~5cm的距离,当然距离越近测量的数据越精准。然而为何我们的方案同比其他的开发的方案更加精准呢,因为我们使用的额温枪芯片——ZHW3548,它具有测温准确,质量好。并且采用LQFP48封装,并且带有 1 路全差分模拟信号输入的 24 位 ADC,其内置电荷泵、内置稳压器供传感器和调制器、内置温度传感器,以便更好的配合热电堆传感器测温。同时它的价格实惠,可满足客户的要求。
  额温枪方案具体参数指标如下:
  精确测量:测量偏差≤±0.2℃。
  测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃。
  使用环境:0~50℃的环境温度下正常使用。
  快速测温:测量时间≤1秒钟。
  测量距离:在1-5CM之内都可以适应,无需固定测量距离。
  测量方法:红外线测量。
  屏幕显示:屏幕液晶显示测量温度。
  分辨率:分辨率为0.1℃
  单位转换:使用摄氏度、华氏度互相转换。
  温度报警:自由设定报警温度。
  关机时间:1分钟无操作自动关机
  存储数据:存储测量数据,便于分析参考对比,**温度25次。
  非接触性:对人体、额头测量,不接触人体皮肤。
  易于使用:多键测量,操作方便。
  背光:三色(红色、黄色、绿色)背光,蜂鸣报警。
  使用寿命:正常使用10万次以上。
  产品组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成。可以提供套料供应。
  额温枪一站式解决方案:
  可根据客户需求自定义需求开发方案。
  提供完整的生产作业指导。
  联合pcba加工厂提供完整pcba。
  联合完整供应链为客户提供一站式配套模具和屏显。
