[RISC-V MCU 应用开发] 【RISC-V MCU CH32V103测评】移植letter-shell 3.0到CH32V103
12234|66
 楼主| coslight 发表于 2020-11-26 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  介绍
Letter-shell 是一个开源项目,功能强大的嵌入式shell,遵循MIT开源许可协议。
Letter-shell 3.0是一个C语言编写的可以嵌入在程序中的嵌入式shell,可以通过串口命令行完成用户函数的调用、运行。
目前支持的功能有:
l  命令自动补全
l  快捷键功能定义
l  命令权限管理
l  用户管理
l  变量支持
l  代理函数和参数代理解析
源代码获取地址:https://github.com/NevermindZZT/letter-shell
2.  移植过程
针对不同的处理器需要做如下移植过程。
  • 定义shell对象
       Shell shell;
   2. 移植shell读,写函数,函数原型如下
* @brief shell读取数据函数原型
* @param char shell读取的字符
* @return char 0 读取数据成功
* @return char -1 读取数据失败
typedef signed char (*shellRead)(char *);
* @brief shell写数据函数原型
* @param const char 需写的字符
typedef void (*shellWrite)(const char);
移植支持函数:
* @brief 用户shell写
* @param data 数据
void userShellWrite(chardata)
//    serialTransmit(&debugSerial, (uint8_t*)&data, 1, 0xFF);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
    USART_SendData(USART1, (uint16_t)data);
* @brief 用户shell读
* @param data 数据
* @return char 状态
signed char userShellRead(char*data)
    if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE) == RESET)
        return -1;
    *data = (char)USART_ReceiveData(USART1);
    return 0;
   3. 申请一片缓冲区
       char shellBuffer[512];
   4. 调用shellInit进行初始化
*@brief 用户shell初始化
void userShellInit(void)
   shell.write = userShellWrite;
   shell.read = userShellRead;
    shellInit(&shell,shellBuffer, 512);
    5. 调用(建立)shell任务
       对于运行在操作系统的情况,建立shellTask任务(确保sell_cfg.h中的配置无误),任务参数为shell对象
          OsTaskCreate(shellTask, &shell, ...);
       对于裸机环境,在主循环中调用shellTask(),或者在接收到数据时,调用shellHandler()
     6. 说明
         对于中断方式使用shell,不用定义shell->read,但需要在中断中调用shellHandler
         对于使用操作系统的情况,使能SHEHLL_TASK_WHILE宏,然后创建shellTask任务
    7. 其他配置
      定义宏SHELL_GET_TICK()为获取系统tick函数,使能tab双击操作,用户长帮助补全
* @brief 获取系统时间(ms)
*       定义此宏为获取系统Tick,如`HAL_GetTick()`
* @NOTE 此宏不定义时无法使用双击tab补全命令help,无法使用shell超时锁定
#define     SHELL_GET_TICK()            SysTick_GetCount()
    8. 配置宏
       shell_cfg.h文件中包含了所有用于配置shell的宏,在使用前,需要根据需要进行配置
意义
SHELL_TASK_WHILE
是否使用默认shell任务while循环
SHELL_USING_CMD_EXPORT
是否使用命令导出方式
SHELL_USING_COMPANION
是否使用shell伴生对象功能
SHELL_SUPPORT_END_LINE
是否支持shell尾行模式
SHELL_HELP_LIST_USER
是否在输入命令列表中列出用户
SHELL_HELP_LIST_VAR
是否在输入命令列表中列出变量
SHELL_HELP_LIST_KEY
是否在输入命令列表中列出按键
SHELL_ENTER_LF
使用LF作为命令行回车触发
SHELL_ENTER_CR
使用CR作为命令行回车触发
SHELL_ENTER_CRLF
使用CRLF作为命令行回车触发
SHELL_EXEC_UNDEF_FUNC
使用执行未导出函数的功能
SHELL_COMMAND_MAX_LENGTH
shell命令最大长度
SHELL_PARAMETER_MAX_NUMBER
shell命令参数最大数量
SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER
历史命令记录数量
SHELL_DOUBLE_CLICK_TIME
双击间隔(ms)
SHELL_MAX_NUMBER
管理的最大shell数量
SHELL_GET_TICK()
获取系统时间(ms)
SHELL_MALLOC(size)
内存分配函数(shell本身不需要)
SHELL_FREE(obj)
内存释放函数(shell本身不需要)
SHELL_SHOW_INFO
是否显示shell信息
SHELL_CLS_WHEN_LOGIN
是否在登录后清除命令行
SHELL_DEFAULT_USER
shell默认用户
SHELL_DEFAULT_USER_PASSWORD
默认用户密码
SHELL_LOCK_TIMEOUT
shell自动锁定超时
    8. RISC-V命令导出方式
      在.ld 文件中增加
.shell :
      _shell_command_start =.;
      KEEP (*(shellCommand))
      _shell_command_end = .;
} >FLASH AT>FLASH
3.  使用方法
3.1. 函数创建和调用方式
创建可管理用户函数方法:
int func(intargc, char *argv[])
        printf("%dparameter(s)\r\n", argc);
     for (char i =1; i < argc; i++)
            printf("%s\r\n",argv);
导出定义方式:
SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_MAIN),func, func, test);
    调用方式:
        letter:/$ func "hello world"
3.2. 变量创建和调用方式
导出变量:
变量导出使用SHELL_EXPORT_VAR宏,支持整形(char,short, int),字符串,指针以及节点变量,变量导出需要使用引用的方式,如果不允许对变量进行修改,在属性中添加SHELL_CMD_READ_ONLY
int varInt = 0;
SHELL_EXPORT_VAR(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_VAR_INT), varInt, &varInt, test);
char str[] = "test string";
SHELL_EXPORT_VAR(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_VAR_STRING), varStr, str, test);
Log log;
SHELL_EXPORT_VAR(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_VAR_POINT), log, &log, test);
查看变量:
在命令行直接输入导出的变量名即可查看变量当前的值
letter:/$ varIntvarInt = 0, 0x00000000
letter:/$ varStrvarStr = "test string"
修改变量:
使用setVar命令修改变量的值,对于字符串型变量,请确认字符串有分配足够的空间,指针类型的变量不可修改
letter:/$ setVar varInt 45678
varInt = 45678, 0x0000b26e
letter:/$ setVar varStr "hello"
varStr = "hello"
使用变量:
letter shell 3.0的变量可以在命令中作为参数传递,对于需要传递结构体引用到命令中的场景特别适用,使用$+变量名的方式传递
letter:/$ shellPrint $shell "hello world\r\n"hello world
4.  效果验证
系统启动效果
按tab按键
输入help命令
输入自定义函数func的执行效果:
740071911 发表于 2020-11-26 13:27 | 显示全部楼层
是不是类似于正点原子的usmart,一直没有get到什么,能用在哪里呢
 楼主| coslight 发表于 2020-11-26 16:33 | 显示全部楼层
下一个帖子回发我的一个具体应用
Anthony丶YMH 发表于 2021-5-26 11:05 | 显示全部楼层
老哥,可以上传一下源码嘛?谢谢
kiwis66 发表于 2021-6-23 09:06 | 显示全部楼层
这个系统没有接触过,学习了!!
kkzz 发表于 2021-7-1 19:42 | 显示全部楼层
letter-shell是什么功能
hudi008 发表于 2021-7-1 19:42 | 显示全部楼层
一个功能强大的嵌入式shell
lzmm 发表于 2021-7-1 19:43 | 显示全部楼层
楼主应用代码有吗
minzisc 发表于 2021-7-1 19:43 | 显示全部楼层
可以远程吗?
selongli 发表于 2021-7-1 19:43 | 显示全部楼层
以后有些不使用的代码直接shell运行?
fentianyou 发表于 2021-7-1 19:43 | 显示全部楼层
letter-shell 3.0有说明文档吗
xiaoyaodz 发表于 2021-7-1 19:44 | 显示全部楼层
怎么运行其他的程序呢?
febgxu 发表于 2021-7-1 19:44 | 显示全部楼层
使用需要在串口判断吗
sdlls 发表于 2021-7-1 19:44 | 显示全部楼层
这个的原理是什么呢
pixhw 发表于 2021-7-1 19:44 | 显示全部楼层
期待楼主其他的应用分享,感兴趣。
selongli 发表于 2021-7-1 19:44 | 显示全部楼层
sesefadou 发表于 2021-8-11 16:29 | 显示全部楼层
开源项目吗?
earlmax 发表于 2021-8-11 16:29 | 显示全部楼层
主要面向嵌入式设备吧
maudlu 发表于 2021-8-11 16:30 | 显示全部楼层
体积极小的嵌入式shell
mattlincoln 发表于 2021-8-11 16:31 | 显示全部楼层
这个有什么用呢
