spp+ble蓝牙4.2双模模块
735|0
 楼主| Feasycom 发表于 2020-11-26 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSC-BT826是一款蓝牙4.2双模数传模块,可以同时支持SPP, GATT, HID协议。模块集成蓝牙基带芯片,Cortex M3 CPU及4M flash,速度spp可达80KB/S,BLE可达65KB/S,可以应用于主从一体数据传输及一对多组网等场合,是一款和hc05 pin to pin的模块。
基本参数:
● 蓝牙版本:蓝牙4.2双模
● 配置文件支持:SPP,HID,GATT等
● 尺寸大小:13mm x 26.9mm x 2mm
● 高功率等级1.5
● 默认串口波特率115.2kbps,波特率范围:1200bps ~ 921.6kbps
● 支持UART,I2C数据连接接口
● 特色:高速度、高兼容性、多连接、OTA升级
● BQB、TELEC(BT826HD+屏蔽盖)认证
