请教:为什么我的IRF640会烧
4302|13
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-22 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;原理图如下,不知道是不是IRF640这块的电路有问题<br />&nbsp;
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-22 17:36 | 显示全部楼层
不太会发图,分二次发
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-22 17:37 | 显示全部楼层
第二张
aihe 发表于 2009-6-22 19:58 | 显示全部楼层
推挽驱动为什么不用专用集成块
yezhenyu 发表于 2009-6-22 20:28 | 显示全部楼层
很显然电路有问题640不能工作在非线性区
看不清楼主的U9是啥芯片?
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-23 08:14 | 显示全部楼层
U9是DS0026
&nbsp;&nbsp;这是个放大作用的,把信号电压放大到16V,因为640的输入要有16V
xwj 发表于 2009-6-23 10:33 | 显示全部楼层
干嘛要串C19、C20???
mohanwei 发表于 2009-6-23 10:51 | 显示全部楼层
看不清,应该是工作在线性区了 (别说散热片都没加)
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-23 11:26 | 显示全部楼层
加了个好大的散热片
&nbsp;&nbsp;本来还想加个风扇的,不过后来加大散热片就行了
xwj 发表于 2009-6-23 11:37 | 显示全部楼层
LZ,先说说C19、C20是基于什么考虑
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-23 11:39 | 显示全部楼层
试了下
&nbsp;&nbsp;C19和C20去掉后,负载的发热会少掉一半,负载是直接接在T1后面的
yezhenyu 发表于 2009-6-23 20:24 | 显示全部楼层
XWJ正解
去掉C19和C20640就工作在非线性区了,当然功耗就降下来了。
零下 发表于 2009-6-24 15:10 | 显示全部楼层
看哈两个开关导通之间是否设置有死区
