[电机及执行机构驱动] 电机电同步角度测量问题
1273|4
 楼主| yfei_tech 发表于 2020-11-27 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STMCSDK控制一个4对电机无刷电机,查看ST的测量指引,说一个HALL周期(一个高低电平周期)对应360,问题是对于4对电极的电极,转一圈360对应HALL产生了两个信号周期,是不是对于4电极电极,应该按180计算同步角?
LcwSwust 发表于 2020-11-27 13:48 | 显示全部楼层
电机角度与电角度是两码事,以实测为准。想想步进电机、减速电机。
xuqumian 发表于 2020-11-30 08:59 | 显示全部楼层
您好,“四层板搞掂DDR III 1333:以空间换层数” 这**的图片失效了,想参考下学习
xuqumian 发表于 2020-11-30 09:11 | 显示全部楼层
一个HALL周期(一个高低电平周期)对应360,是电角度,电机控制换相控制之类都是按电角度,不需要自己按磁极对数换算
 楼主| yfei_tech 发表于 2020-12-1 10:45 | 显示全部楼层
您好,“四层板搞掂DDR III 1333:以空间换层数” 这**的图片失效了,想参考下学习 ...
不好意思,好久了,电脑换了几波,pcb丢失了。
