谁给推荐个电子开关?
3232|10
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-2-6 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个端口,要做0~5V的模拟量输入,PWM输入,还有简单的高低电平输出,三种功能。想用电子开关芯片实现,之前没用过想试试,原来都用继电器,三极管的方式。哪位给推荐一个型号,小鸟先行谢过了~
cqugjw 发表于 2012-2-6 15:38 | 显示全部楼层
去TI啊什么的搜一下switch吧
yewuyi 发表于 2012-2-6 16:57 | 显示全部楼层
MCU的高阻IO口不就可以了吗?
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-2-6 17:48 | 显示全部楼层
3# yewuyi 实现这个功能,单用一个单片机?
yanwen217 发表于 2012-2-6 20:34 | 显示全部楼层
没看明白楼主的真实意图,如果用模拟开关的话可以用双四选一的模拟开关,也就是传统的74HC4052/CD4052,但导通内阻有比较大,上百欧姆,对模拟量输入有影响,目前圣邦微电子出的一款兼容料SGM4582,导通内阻也有几十欧姆。而功能相同的导通内阻几个欧姆的SGM4782工作电压最高只有4.2V
yewuyi 发表于 2012-2-6 21:40 | 显示全部楼层
这不是某个电路中的一部分功能吗?
如果是,当然不需要单用一个MCU了,合用到系统中就可以了啊
jack_shine 发表于 2012-2-7 09:49 | 显示全部楼层
TI的模拟开关有点贵
Wayner 发表于 2012-2-7 11:43 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2012-2-7 12:13 | 显示全部楼层
TI/MAXIN/ADI等欧美的模拟开关都不是便宜的料,可以评估下圣邦微电子的,性价比极高
elec921 发表于 2012-2-7 12:56 | 显示全部楼层
q553178245 发表于 2012-2-13 11:11 | 显示全部楼层
个人签名:小鸟快跑
31
