[资源共享] 按键触摸库使用
7510|71
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介本应用笔记主要讲述如何基于HolyChip提供的触摸库函数例程同时结合实际的应用环境来进行项目开发,从而缩短用户的项目开发周期。本笔记将以HC89F3541为例介绍触摸库的使用。 触摸库函数例程版本:HC89F3xx1_Touch_Demo_Code_V1.0.5.0。HC89F3xx1_Touch_Library_Code V1.0.5.0HC89F30x_Touch_Demo_Code_V1.0.5.0HC89F30x _Touch_Library_Code V1.0.5.0 本应用笔记适用芯片:HolyChip 所有触摸芯片。
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:47 | 显示全部楼层
前往芯圣官网 http://www.holychip.cn/ →产品中心→HC TOUCH MCU,点击 HC89F3541,在“技术
3 开发环境
编译环境:Keil C51,uVision4.00 及以上版本。
仿真工具:HC-LINK,可进行程序的下载和仿真。
烧录工具:HC-PM51,量产烧录工具。
直接在浏览器地址栏中输入地址:www.holychip.cn 进行软件下载。
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:48 | 显示全部楼层
4 触摸库
HolyChip 提供的 HC89F3xx1_Touch_Demo_Code 触摸例程库已建立了一个完整的项目工程。程序框
架已搭建完成,用户应先根据自己的需要在指定的文件中进行相应的配置,然后调用对应 API 函数即可。
用户配置文件:HC89F3xx1_GeneralKey_Touch_Lib_CFG.h。
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:49 | 显示全部楼层
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:50 | 显示全部楼层
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:51 | 显示全部楼层
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:52 | 显示全部楼层
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:53 | 显示全部楼层
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:54 | 显示全部楼层
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:56 | 显示全部楼层
4.2 触摸相关参数配置介绍
注:设置按键最长有效时间计数值、设置毛刺消除计数值、设置低基准线复位计数值、阈值噪声复位计
数这四个值均可以转换为对应的时长,详细的计算公式请参考本文 4.3.2.1 章节《基准线更新原理》。
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:57 | 显示全部楼层
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:58 | 显示全部楼层
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 15:59 | 显示全部楼层
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 17:42 | 显示全部楼层
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-11-29 17:43 | 显示全部楼层
